Tacho defekt?!
Servus liebe Gemeinde.
hab mich eben neu hier angemeldet da ich am Verzweifeln bin.
Ich hab mir vor ca. 2 monaten ein schönes Audi Cabrio zugelegt.
Der Tacho war dafekt, also ließ der Vorbesitzer diesen noch reparieren.
Alles so weit so gut. Endlich das Auto in meinem Besitz, ca. 2 wochen gefahren, geht der Tacho wieder Kaputt.
So nun ist der Tacho immer noch kaputt.
Die Werkstatt in der er zur Reperatur war meinte, sie haben den Geber gewechselt, genauso wie den Tacho selbst, sämtliche Leitungen neu gezogen und und und.
Aber anscheinden war der Tacho schon des öffteren kaputt, den er war auchschon 2 mal zuvor beim Freundlichen.
Es Funktioniert alles, DZM, Tank, Temp. alle Beleuchtungen, nur der Tacho nicht, genauso wie der Kilometerzähler auch nicht.
Noch ein paar daten.
Audi 80 Cabrio
2,8L V6 128 KW
BJ 1995.
ca. 150000 km.
Vollaustattung.
Ich weis es ist schwer etwas zu sagen, was es sein könnte, aber für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
lg
(14.04.2011, 21:27)SebastianG schrieb: Servus liebe Gemeinde.
Der Tacho funktionierte immer ca. 500 km, danach war wieder Stillstand.
Audi 80 Cabrio
2,8L V6 128 KW
BJ 1995.
ca. 150000 km.
Vollaustattung.
lg
Hat hier keiner eine Lösung oder wenigstens eine Vermutung bzw. einen Rat?
lg
Wurde die Platine des KI schon mal getauscht?
Weiß aber leider grad nicht ob da zum Tacho ein Kontakt ensteht.
Vorstellbar wäre vielleicht der Massekontakt.
Alternativ ein anderes KI besorgen und verbauen, taucht der Fehler wieder auf ist der Fehler ausserhalb zu
suchen.
Gruß Jürgen
Hatte ich bzw mein Cabrio auch. Ich hab' die Anzeigeeinheit ausgebaut und soweit zerlegt, dass alle Steckverbindungen offen waren. Habe alle mit Kontaktspray gereinigt und alles wieder zusammengesteckt. Danach ging's wieder. Falls einige Pins zu locker in den Steckverbindungen sitzen, kann man diese etwas biegen, damit evtl. Kontaktschwierigkeiten durch eine leichte Verspannung beseitigt werden. Es gibt unten unter 'Möglicherweise verwandte Themen' ausreichend Tipps dazu. Wichtig ist: Den kleinen weißen Stecker nicht zu vergessen (Passiert leicht)
Gutes Gelingen - Gruß - Christoph
PS: Neuer oder neuer alter Tacho ist nicht wirklich gut, man weiß nicht was man kriegt und außerdem stimmen km-Angaben nicht mehr.
Einen Tot muss man eben Sterben.
vielen Dank für die Tipps.
hab die und nächste woche Urlaub da werd ich gleich mal danach schauen.
Mit den Kontakten usw kann ich mir eig. kaum vorstellen weil es wurde schon 2 mal ein neuer Tacho eingebaut und alles lief ca. 500 km und danach wieder futsch.
lg
Naja, gibt doch immer den Effekt: Radio kaputt, man baut es auseinander, guckt doof, wundert sich über die vielen kleinen bunten Teile, fasst alles mal an, pustet rein, baut es wieder zusammen und es geht wieder, zur grenzenlosen Bewunderung unserer besseren Hälfte, die dann ganz begeistert in die Küche geht und ein Steak brät, oder so, nich?
Schöne Feiertage, spielt schön - Christoph
Moin moin,
seit heute morgen funktionieren die Analogen Anzeigen in meinem Tacho nicht mehr... Die Uhr und Kontrollleuchten funktionieren nach wie vor.
Hängt der Tacho irgendwo mit an einer Sicherung? Oder habe ich ihn mir durchs ein/ausbauen (Wärmetauscher) zerschossen...?‍♂️
Was sind manuelle Anzeigen?
Axel
(24.11.2019, 16:07)SommerImRevier schrieb: Was sind manuelle Anzeigen?
Axel
Die 4 Zeiger und der KM Zähler.
Dazu ist mir aufgefallen das die Airbag kontrolliertleuchte nicht mit angeht... Die kleine Birne funktioniert!
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.152 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.861 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.557 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.424 30.04.2022, 18:47
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.385 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.658 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.019 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.245 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.549 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
