[Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar?
Ahoi ins Forum!
Mal wieder eine Frage von mir in die Runde: aktuell baue ich ein B3 Coupe mit dem NG1 Motor wieder auf. Im Kombiinstrument ist ein VDO Tachometer verbaut mit 260 KMh Skala.
Auf der Platine des Tachos war ein Widerstand komplett abgebrannt, den habe ich getauscht, dennoch tuts der Tacho leider nicht.
Da ich im Netz aktuel keine KI oder Tacho mit 260er Skala finde, aber einige Geräte mit 220KMh meine Frage: kann ich die Tachos untereinander tauschen, wenn ich die Tachoscheibe wechsle? Ist die Auslenkung der Nadel identisch?
Ansonsten brauch ich nen Tip für einen zuverlässigen Reparaturdienst.
Axel
Hallo in die runde
Kann keiner dazu etwas anmerken ? Habe fast das gleiche Prob.
Wulf
Auf dem gepinnten Beitrag im Bereich Tacho & Co steht eigentlich alles.
Zitat:
  • Kann ich ein UN4 Kombiinstrument gegen ein VDO Kombiinstrument tauschen? Ja, solange die komplette Einheit ausgewechselt wird ist das kein Problem. Einzelne Komponenten (Tacho, DZM, Wasseruhr) passen NICHT. Minicheck, Autocheck (jeweils in Kombination mit dem Bordcomputer) sind immer von VDO und können auf VDO und auf UN4 Kombiinstrumente gesteckt werden.
  • Welche Tachos / Kombiinstrumente passen? Es passen in das Cabrio die KI's und Tachos aus dem B3 und B4 - also Audi 80, 90 - egal ob Limousine, Cabrio, Avant oder Coupe. Tachos und Bordcomputer aus dem Audi 100 oder V8 passen nicht!
Wenn ich den Threadstarter richtig verstanden habe, will er nur die Tachoscheibe tauschen? Wie soll die Nadel denn das wissen, dass der Hintergrund getauscht wurde und dann das richtig anzeigen? Oder habe ich das falsch verstanden? Also das geht natürlich nicht. Generell sollten aber alle KI's aus allen Autos der Reihe passen - auch 220 km/h.
Grüße, Bastian
Hiesse also im Umkehrschluss, dass das Tachosignal gleich verarbeitet wird, und ein 220kmh VDO Tacho die korrekte Geschwindigkeit anzeigen müsste? Würde bei ca 210 Vmax im Grunde ja ausreichen, ist aber eben nicht mehr orschinool. Das würde mir aber komfortabel Zeit verschaffen, den Originaltacho zu reparieren (zu lassen...).
Axel
Grundsätzlich verarbeitet der Tacho ein PWM-Signal (Audi intern GALA) und setzt es im Tacho um auf die Geschwindigkeitsanzeige. GALA wird auch zB für den BC, den Tempomat und die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung in den Original-Radios verwendet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das GALA Signal unterschiedlich für verschiedene Tachos generiert wird, sondern es wird wohl je nach Endgeschwindigkeit (220 oder 260) im Tacho anders umgesetzt.
der Klosterneuburger
Hallo in die Runde,
ich hab ein ähnliches Problem gehabt. Bei meinem UN4 Tacho mit 260 km/h Anzeige ist die Geschwindigkeitsanzeige nicht gegangen. Ich habe das komplette Kombiinstrument getauscht auf 220 km/h. Hab nun eine VDO Einheit. Den einzigen Schönheitsfehler was ich habe, ist dass statt 260km/h nun 220km/h stehen hab.
Schöne Grüße
Georg
Das ist ja der Beweis dafür, dass das GALA Signal immer das gleiche ist, egal ob VDO oder UN4 und egal ob 220 oder 260 Vmax.
Gude,
warum bezeichnest du das Geschwindigkeitssignal eigentlich mit der Abkürzung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung?
Es wird nur der PIN am Radio so bezeichnet, in den Stromlaufplänen heißt es einfach Geschwindigkeitssignal.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
Nein, passt (elektrisch) nicht. Das Tachoinstrument mit 220 km/h ist bis auf die Tachofolie identisch mit dem 260 km/h-Pendant. Die Umsetzung der Ansteuerung auf das jeweilig verbaute Instrument passiert über die im KI befindliche Grundplatine. Du kannst die Instrumente tauschen, der neue zeigt dann aber falsch an. Man kann das sicherlich umprogrammieren, aber da bin ich raus.
Ein Wechsel den kompletten KIs ist möglich.
Adios
Michael
Inzwischen Cabriolos.
(23.11.2023, 20:50)fctriesel schrieb: Gude,
Du hast recht, in meinem Sprachgebrauch hat sich GALA (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung) eingebürgert,
aber es ist natürlich das PWM Geschwindigkeitssignal.
Bedankt durch: fctriesel , fctriesel
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.159 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.876 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.429 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.936 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.394 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.662 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.028 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.249 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.967 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Tacho spinnt !? ACeee 5 10.550 26.08.2015, 00:36
Letzter Beitrag: Ralf66
