Klappern hinten bei Bodenwellen
Hallo.
Die ersten Ausfahrten zeigen am komplett restaurieren Cabrio nun leider doch ein problem. Beim durchfahren von Bodenwellen knallt bzw klappert es hinten metallisch.
Genau zuordnen kann ichs nicht, meine aber Federung. Problem... Es ist alles neu und richtig zusammen gebaut.
Federn, Domlager, Schrauben, Dämpfer, alles neu. Sitzt soweit ichs sehe alles richtig.
Habt ihr Ideen?
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Hallo Georg!
Nur mal so als Idee: Könnte das vielleicht eine "Kollision" von einfedernder Hinterachse ans Auspuffrohr sein? Ein  Lupe könnte sicherlich nicht schaden.
Hi, ein loses Hitzschutzblech ist meine Idee
Daran dachte ich auch, aber leider alles fest. Auspuff steht auch nirgends an.
Das Geklapper kommt meist am heftigsten wenn man über eine lange gerade Kante mit beiden Reifen gleichzeitig fährt.
Fahrzeuge
Hallo!
Also das mit dem Auspuff bezog ich ja auch auf den Moment des Einfederns, wenn sich die Achse nach oben bewegt. Also dahin, wo das Auspuffrohr verläuft. Im Stand muss da kein direkter Kontakt zu sehen sein. Aber vielleicht sind da "Kontaktspuren" zu erkennen, wo der Auspuffrohrbogen über die Achse läuft.
Hallo Georg,
könnten auch die Tilergewichte im Kofferraum sein!
Gruss Claudius
Gewichte? Ich kenn nur das eine links im Kotflügel. Hinter der Antenne. Gibt's noch irgendwo eins?
Die Verdeckpumpe ist es nicht.
Fahrzeuge
Das zweite befindet sich im Seitenteil rechts, unten.
P.S es gibt bereits etliche Beiträge zu diesem Thema! Lesen
@VR6Driver: Georg hat ein elektrisches Verdeck. Bei dem sitzt dort die Verdeckpumpe.
Die Hydraulikpumpe funktioniert als zweites Tilgergewicht.
  Klappern nach Federwechsel Cabrio-Anfänger 9 16.937 27.04.2011, 10:38
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  klappern eisbaer78 5 8.377 14.10.2010, 21:02
Letzter Beitrag: rol@nd
  Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts AudiRonny 3 9.305 11.03.2009, 13:11
Letzter Beitrag: AudiRonny
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 43.674 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Klappern und Schwammiges fahrgef traxxs 3 6.563 01.03.2007, 22:16
Letzter Beitrag: traxxs
  Klappern an der hinterachse???? Mitch 4 4.388 21.09.2005, 19:39
Letzter Beitrag: Mitch
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 5.497 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
  Ratterndes Klappern bei 1100-1300 U/min 0 2.875 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
