Klappern und Schwammiges fahrgef
hab folgendes problem. In meinem 93er cab mit 5ender hab ich seit ca. 20tkm AP-Federn in kombi mit gekürzten Koni Va und Orig. Dämpfer hinten drin. War auch bis vor kurzem recht zufrieden damit aber seit einiger Zeit hör ich bei kopfstenpflaster lautes klappern von vorn. hab den wagen dann mal hochgebockt und mir die Federn angesehen. An den ersten 2 Windungen ist die feder schon richtig "platt".
Ausserdem ist das Fahrverhalten schwammig. Vorderachse ist aber vor ca. 5tkm komplett neu gelagert worden. Ebenso Querlenker und Stabbi. Und die Koppelstangen und domlager sind auch neu. Die Teile sind alle original also kein Zubehörscheiss. Sehen auch noch Top aus. Nur die federn nicht.
Wie sind eure erfahrungen mit AP?
Kanns sein dass es nur an den Federn liegt?
Besser was anderes einbauen? Alternativprodukt?
greetz traxxs
93er mit 5ender, Rubinrot-Perleffekt?, 180tkm,40er Ap, Brock B6 in 10mal17 mit 245/35 rundum, m.Verdeck,Leder,Sitzh.,Alarm mit Komfort, innen noch so kleine dings und bums f
hi, zu ap kann ich nich viel sagen, wie gut sind denn die dämpfer noch? mal testen lassen?
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
Zitat:An den ersten 2 Windungen ist die feder schon richtig "platt".
mach mal ein Bild davon. "Plattdrücken" kann man eine Feder eigentlich nicht, dann ist sie eher gebrochen, das müsstest du aber sehen können.
Die Qualität der AP ist eigentlich gut. Bist du sicher, das das Klappern von der VA kommt ? Entweder ist irgendwas schon wieder kaputt oder es kommt woanders her, würde ich tippen, da du ja alles neu hast, was in Frage kommen kann......Dry
Evtl. die VA nochmal checken lassen...
Gruß Dirk
also ich bin eigentlich überzeugt dass es die Federn sind. Sind die einzigen Teile die spuren zeigen. Alles andere sieht immer noch gut aus. Sind ja auch größtenteils originalteile bzw. erstausrüsterqualität. Wenn der wagen hochgebockt ist kann ich die Feder sogar mit der Hand 2-3 cm zusammendrücken. Ist doch nicht normal oder?
Wie sehen denn eure APs aus falls Ihr die drin habt?
greetz Yo
  Klappern hinten bei Bodenwellen Georg86 16 17.638 09.04.2019, 13:30
Letzter Beitrag: Georg86
  Klappern nach Federwechsel Cabrio-Anfänger 9 16.937 27.04.2011, 10:38
Letzter Beitrag: Cabrio-Anfänger
  klappern eisbaer78 5 8.377 14.10.2010, 21:02
Letzter Beitrag: rol@nd
  Schwammiges Bremspedal p0mm3l 8 17.044 04.05.2009, 23:12
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Klappern hinten rechts/leichtes Knacken vorne rechts AudiRonny 3 9.305 11.03.2009, 13:11
Letzter Beitrag: AudiRonny
  Klappern vorne rechts immer noch da Cruizer 27 43.674 09.10.2008, 18:20
Letzter Beitrag: eric0815
  Schwammiges Fahrverhalten ... v8 lang 5 8.491 16.09.2006, 19:23
Letzter Beitrag: Cabriofan_Wtal
  Klappern an der hinterachse???? Mitch 4 4.388 21.09.2005, 19:39
Letzter Beitrag: Mitch
  poltern / klappern vorn rechts ... :( smooth 14 5.497 05.04.2005, 18:19
Letzter Beitrag: crossi
  Ratterndes Klappern bei 1100-1300 U/min 0 2.875 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
