Zwischenblech Bremskolben - woher?
Hallo.
Irgendwelche Spezialisten vorheriger Reparaturen haben an meinem Cabriolet auf einer Seite das Zwischenblech zw Kolben und Belag weggelassen. Ist der Grund, warum die NEUE Bremse nun quietscht. Ich dachte, ich versuche es erst mal ohne.
Weiß jemand, wo man die Dinger noch her bekommt? Finde sie weder bei Audi noch bei Audi Tradition.
Ist die normale 2.6er Bremse mit 1 Kolben und 256mm Scheibe.
Georg
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
Hallo Georg
1. Hast du beim 2.6er ABC Motor die 280x22 mm Bremsscheibe
2. Gibt es kein Blech zwischen Kolben und Belag.
Gruß Tux
Tatsache, 280. Hab mich vertan.
Aber links ist genau das abgebildete Blech drin. Und da quietscht auch nix.
Nach meiner Recherche könnte es das Blech 443 615 231A sein?
Fahrzeuge
Hi
Schau in den Teilekatalog: https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...15-615025/
Gibts nicht für unser Cab. Bzw ist nicht vorgesehen.
Mach auf die Belagsrückseite und auf die Seiten der Belagträger etwas ATE plastilube fett oder Keramikpaste.
(23.04.2019, 18:29)Georg86 schrieb: ... Nach meiner Recherche könnte es das Blech 443 615 231A sein? ...
Hallo Georg,
ich denke, Du liegst mit der Teilenummer richtig. In der Bildübersicht für das Cabriolet taucht das Blech zwar nicht auf, es ist aber in der Liste als Pos. 2B (Zwischenblech) aufgeführt.
Wenn Du mal in die Teileliste für den AUDI 100 Typ 44 schaust, ist es auch in der Bildtafel zu sehen (Pos. 4).
Das Teil (der RLF nennt es "Wärmeschutzblech") scheint eine Besonderheit beim System Girling / Lucas gewesen zu sein.
Bei meinem NG mit 256er Scheiben, wo lt. RLF und Teilekatalog Bremssättel von Ate verbaut sein sollen, sind auch Girling/Lucas Sättel vebaut - ebenfalls mit diesem Blech.
Ich fürchte aber, dass die Teile in die Kategorie e.o.E. fallen
Peter
Hallo Georg,
habe das selbe Problem. Ein Seite hat das Blech, andere nicht.
Hast Du eins bekommen, oder beide "OHNE" eingebaut ?
Joe
  Topfscheibe 823412369, woher Ersatz?! Brutal_Lion 6 8.516 20.07.2018, 17:55
Letzter Beitrag: matze407
  [Suche] RHzw1 Adapter woher Serkan.S 2 5.252 26.08.2014, 07:55
Letzter Beitrag: Pasci
  Zierschrauben für AEZ BIMO woher ? denis76 3 8.603 13.10.2011, 19:34
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Druckspeicher 4AO 612 061 D schon wieder platt??? WOHER NEUEN??? MatthiasP01 20 36.189 02.09.2011, 13:08
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Nabenkappen/deckel Artec felgen - woher? bober 1 7.908 21.06.2009, 23:43
Letzter Beitrag: PeterH
  reifen 215/35 18 woher =????? Slommi 6 10.181 27.04.2007, 08:30
Letzter Beitrag: GenisX
  Bilstein Dämpfer, woher???? ac2182 9 15.033 23.04.2006, 19:10
Letzter Beitrag: User
  Woher 40/60mm Federn ? Björn 3 2.421 24.01.2005, 21:17
Letzter Beitrag: cruisen2003
  Bremskolben dr frank-san 5 2.200 08.12.2004, 18:55
Letzter Beitrag: dicko
