Themen: 6
20.04.2006, 15:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2008, 00:56 von H;o)lli.)
verdammt nochmal, woher bekomme ich noch gekürzte Bilstein Dämpfer für mein 4 zyl cab??? meine ap federn haben meine original dämpfer zerhauen. jetzt fahre ich schiffsschaukel, und zum tüv brauch ich damit mal nicht!
keine online shop den ich kenne hat diese dinger mehr!!
HIEEEELFEE
Themen: 0
Hi..
Also ich fahre bereits Bilstein...halt nur als komplettes Fahrwerk welches ich in einer ganz normalen Werkstatt bestellt habe. Ich hab aber auch bei Ebay gesehen das man es dort kaufen kann. Und für 400 Euronen hat man dann ein Top Fahrwerk....
ich bin sogar der Meinung das es besser ist als mein altes KW-Vari 2
Themen: 6
moin, also, das problem hat sich erledigt. ich hab bei autoteilebox.de bestellt. kannte ich noch nicht, ist aber allen anschein nach ein super online-shop.
komisch nur, ich hatte es bei reifen-direkt.de und hm-tuning.de versucht, und beide erzählten mir, nachdem ich das geld schon überwiesen hatte, das die b8 fürs cab herstellerseitig aus dem programm genommen wurden.
da dachte ich mir so ein blödsinn! hab icxh bei bilstein angerufen, der herr da: so ein scheiss, wir haben sogar noch 86 für die VA auf lager!
was soll so ein gelaber dann von den besagten i-net shops?? komisch, komisch.....
naja, jetzt bekomm ich sie jedenfalls, und ich hoffe das er dann nicht 5 cm höher ist, wie bei jemand anderem hier im forum...
ach ja, bei mir sind die ap´s auch sehr extrem runter gekommen, und ich habe nur ein "leichten" 4 zyl. es kann doch also sein, das die mir dann die vorderen orig. dämpfer zerhauen haben oder? ich meine die winterreifen stehen knapp ein zentimeter im radkasten. das ist schon sehr tief für originale oder?
mfg
Themen: 8
Ich habe mal nachgeschaut, die Preis für die Bilstein Dämpfer sind bei diesem SHop wirklich super, ich glaub billiger wirst du die nirgends mehr finden. ich habe mir jetzt auch in mein Cabrio ein Satz B8 eingebaut, lässt sich eecht super fahren.
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
Motorkennbuchstabe: NG
1 Danke aus 1 posts
@ Greifdas
Was hast du denn für Federn eingebaut?
Und von der Höhe noch wie mit orig. Dämpfer?
Wäre super wenn du hier ein Bild reinstellen würdest!
MfG User
Themen: 8
habe KAW 60/50 Federn mit eingebaut, aber er ist hinten Tiefer als vorne. Kann aber noch sein daß er etwas nachsackt. ich hoffe es mal
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Ok, wie tief wurde er denn vorne und hinten?
Kannst du mir sagen wie viel cm der Kotflügel die Reifen verdeckt, bzw. wie viel cm zwischen Kotflügel und Reifen Platz ist?
Was hast du eigentlich für einen Audi Cabrio?
Die Daten kannst du in deinem Kontrollcenter unter Profil eingeben!
Vielen Dank
Themen: 8
vorne sind es 32cm von Radmitte bis zur Kante und hinten sind es 30,5cm
Themen: 37
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.3l
1 Danke aus 1 posts
Also vorne 1,5cm höher! Da musst du noch abwarten, meine AP-Federn haben sich auch 1-2cm gelegt! Aber vielleicht wären KAW 75/50 Federn für dich besser gewesen!
Wie viel cm hast du nun zwischen Kotflügel und Reifen Platz, oder ist der Kotflügel schon über den Reifen?
Und was hast du eigentlich für eine Bereifung und Felgen?
Bilder hast wohl keine?
Gruß User
