Dämpfer & Antriebswelle NG
ich habe meine Frage auch schon in Facebook gestellt, aber da geht alles so schnell unter ... daher hier nochmal.
Ich muss an meiner Frontachse laut meiner Werkstatt die Dämpfer ersetzen und die Antriebswelle. Letzteres nur aus dem Grund, weil die Staubmanschetten auf beiden Seiten durch waren und dadurch der Straßendreck die Antriebswellen beschädigt hat. Zumindest links ist das auch hörbar (Klackern beim einlenken).
Jetzt Frage ich mich nun was ich dazu alles tauschen soll. Und welche Teile die richtigen wären. Laut Werkstatt kann man auch nur einen Federbeineinsatz nehmen, den defekten ausbauen und den neuen einsetzen. Welche Stoßdämpfer würdet Ihr da empfehlen? Aus Facebook als Tip: Bilstein oder Sachs.
Sind dies auch hier die richtigen Teile für die Teilenummer: 8G0413503B?
1. Bilstein: Stoßdämpfer Vorderachse, Gasdruck, Federbeineinsatz BILSTEIN: 32,36 € pro Stück (https://www.autoteiledirekt.de/bilstein-634017.html)
2. Sachs: Stoßdämpfer Gasdruck, Federbeineinsatz SACHS: 41,36 € pro Stück (https://www.autoteiledirekt.de/sachs-1214665.html)
Dann noch die Antriebswellen:
Als Originalteilenummer erhalte ich hier: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+cabrio...-407020/#1
die Folgenden:
1. 8A0407271JX für Antriebswelle links 100mm
2. 8A0407272JX für Antriebswelle rechts 100mm
Die Preise hierfür variieren sehr Stark:
1. JP Group 82,54 € (https://www.teilehaber.de/itm/antriebswe...23841.html)
2. Spidan 88,18 € (https://www.autoersatzteile.de/900050-spidan)
3. Löbrö 196,18 (https://www.autoersatzteile.de/1385837-lobro)
4. SKF 166,48 € (https://www.autoersatzteile.de/19152-skf)
Habt Ihr Tips wie ich das am besten angehen soll? Welche Teile Antriebswelle sind zu empfehlen? Gibt es noch andere Marken zu einem anderen Kurs?
Noch eine abschließende Frage.... welche Teile sollten bei diesen Arbeiten noch gewechselt werden, damit ich da eine Zeitlang ruhe habe?
Empfohlen wurde mir hier zB Domlager zu wechseln. (Anleitung zum Ausbau habe ich hier gefunden (https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=17449))
Welche Teile wären da empfehlenswert. zB auch die von Sachs? Je Teil: 16.49 €
https://www.atp-autoteile.de/de/product/...hse/v-1509
Gibt es sonst noch was wechselbares :Smile
Würde mich über Tips sehr freuen.
Beste Grüße, Michael
Noch tauschbar:
Traggelenke
Spurstangenköpfe
Querlenkergummis
Stabigummis
Stabilisator selber
Muss eh fast alles angefasst werden, wenn Du es selber machen kannst schau Dir die Dinger mal genauer an. Kostet nicht die Welt und macht das Fahrwerk deutlich straffer (zumindest bei meinen anderen Autos, beim Audi hab ich selber noch nix gewechselt.)
AXel
Hab auch meine komplette Vorderachse gewechselt.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Wellen hinüber sind.
Mach neue Außengelenke ran und gut.
Meine persönliche Empfehlung.(Gute Erfahrungen)
Gelenke - SKF
Domlager und Lenker - Lemförderer
Dämpfer- Sachs oder Bilstein
Grobe Kosten:
2 Dämpfer Set ca 80€
2 Domlager Set Lemförderer ca 20€
2 Querlenker Komplett Set ca 70€
2 Außengelenke SKF Set ca 90€
Da du auch eine neue Achsvermessung brauchst,
mach auch die Spurstangenköpfe und Koppelstangen gleich mit.
2 Spurstangenköpfe Lemförderer ca 15-20€
2 Koppelstangen Lemförderer ca 45-50€
Bedankt durch: AudiMicha
Je nachdem, wo du wohnst, biete ich auch gerne Hilfe zum Wechsel der Teile an.
Garage, Werkzeuge und 2 gesunde Hände sind vorhanden.
(07.08.2017, 20:39)Rudiraser schrieb: Je nachdem, wo du wohnst, biete ich auch gerne Hilfe zum Wechsel der Teile an.
Servs Rudiraser,
sorry für die späte Nachricht und mega vielen Dank für deine Teileinfos. Ich habe genau alles so bestellt wie von dir vorgeschlagen. In der Summe komme ich auf ca. 340,- €.
Auf dein Angebot würde ich natürlich sehr sehr gerne eingehen.... aber ich komme aus 34613 ... und nach Potsdam ist es ein Stückchen Smile Oder wo genau kommst du her?
Herzlichen Dank für Infos und Angebot!
Viele Grüße,
Michael
In 14552 Michendorf. Ca 3km von der AB entfernt.
Das sind ja knapp 400km!!!
Mir egal, Angebot steht. Kannst gerne herkommen.
Dieses WE hab ich aber noch mit meinem "Dicken" zu tun.
Rudi
(04.08.2017, 16:20)AudiMicha schrieb: ......
die Folgenden:
Hallo Michael,
bist Du sicher, dass das die richtigen Wellen sind? Ich nicht.
Lt. Betreff und deinem Profil hast Du den Motorkennbuchstaben NG.
Die Wellen sind m.M.n. für den Motorkennbuchstaben ABK:
Zitat:8A0407271JX Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken; links; 100MM; F >> 8G-R-015 000; ABK
Zitat:895407271FX Gelenkwelle mit Gleichlaufgelenken; links; NG ;108MM; für Fahrzeuge mit Antiblockiersystem
Hier möchte ich gleich noch eine Frage anschließen.
Passen die Wellen für den NG mit ABS (mit dem zusätzlichen ABS-Ring) auch in den NG ohne ABS oder muss man dann auch die Radlagergehäuse tauschen?
Scheinbar gibt es die Wellen (oder radseitigen Gelenke) ohne ABS-Ringe auch im Zubehör nicht mehr.
Allerdings finde ich im ETK für den NG nur Gehäuse für Fahrzeuge ohne ABS.
Hat da schon Jemand Erfahrung?
Peter
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.783 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.527 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.377 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Original VA Dämpfer fürs Gewindefahrwerk einschicken Flori5ender 9 12.874 09.05.2016, 01:39
Letzter Beitrag: Avantler85
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.215 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.705 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.824 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.538 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
  [Stossdämpfer] Neue Dämpfer bei Umstellung auf 17 Zoll? Hobble Dehoy 1 4.551 12.05.2014, 19:36
  [Stossdämpfer] Bilstein B8 Dämpfer passen nicht salador 22 30.799 08.05.2014, 12:24
Letzter Beitrag: salador
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
