Antriebswelle R ständig defekt
vielleicht hat ja von euch einer eine Idee und kann mir sage weshalb mir ständig die Antriebswelle R kaputt geht an einem meiner Fahrzeuge.
Ich besitze ja mehrere und alle anderen haben auch mehr Laufleistung und denn noch die unbeschädigten Wellen welche werkseitig verbaut wurden.
Der erste Schaden war bei KM 200.000 was ja auch mal sein darf, es erfolgte der Austausch des Aussengelenk - Orginalteil von Audi (war 09/2011)
Dann wieder Geräusche bei KM 250.000 - Originalteil von Audi (war 09/2013) - es hat mich da schon sehr verwundert das die Gelenkköpfe plötzlich schon nach KM 50.000 defekt sind.
Nach weiteren KM 50.000 war nun auch das 09/2013 getauschte Gelenk defekt und es gab kein Originalteil mehr - deshalb verbaute ich SKF was ja wohl nicht das schlechteste sein sollte - dachte ich zumindest.
Der Verbau des SKF Gelenkkopf erfolgte 09/2018 und nun nach noch nicht einmal gefahrenen KM 4.000 macht dieser Kopf Geräusche und verursacht auch mächtiges Schlagen unter Last.
Was verursacht diesen extremen Verschleiss - ich nutze das Fahrzeug nur für Urlaubsfahrten ins Ausland - 80 % der KM sind Langstrecke Autobahn
Jemand eine Idee
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Ralf,
evtl hat die Welle selbst was. Welle Krumm oder das Gelenk Getriebeseitig ausgeschlagen.
Tausch doch einfach mal die komplette Welle.
Grüße Andreas
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
Hallo Andreas,
wollte mir ja eine neue kaufen, allerdings ist mir das bei Tradition als Versuch etwas teuer - denn selbst mich kostet diese dort immer noch mehr als € 550,00 - werde es mal mit einer anderen gebrauchten aus meinen Beständen probieren - denn sonst fällt mir auch dazu nicht wirklich mehr etwas ein.
Hi Ralf,
gibt es da nichts im Zubehör vom SKF?
Hatte welche im B5 um keine Probleme.
Vlg
Realname: Andreas
Hallo Ralf,
hast du die Gelenke nur ersetzt oder auch mal zerlegt bzw auseinander gemacht. Wie sieht das Innere Gelenk aus, das mal zerlegt und kontrolliert, das geht auch mal gerne kaputt und hört sich dann ähnlich an....
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Ralf,
ich habe auch bei mir erst die äußeren getauscht und zum Schluss die inneren Gelenke.
erst mit dem Tausch der inneren war endlich Ruhe im Vorderwagen. Die Laufbahnen der inneren bekommen Spiel und deshalb machen sie Geräusche.
Vielleicht sind auch deinen Motorlager ausgeleiert und deshalb bewegt sich der Motor mehr als gewünscht und die Gelenke müssen mehr Weg machen und gehen deshalb früh kaputt.
Durch mehr Weg laufen sie häufiger auf den Kanten bzw. Enden der Laufbahn.... Hinzu kommt noch, das die Zubehörteile ja vermutlich auch schlechter sind als die Originalen (SKN).
PS: Bei mir viel auch erst die rechte aus. Weniger Radlast und damit öfter am unter Ende vom Ausfederweg und damit Ende der Laufbahn.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Danke für die Ratschläge, wenn ich mal viel Zeit habe werde ich einfach mal verschiedene Versionen testen - für den nächsten Urlaub werde ich einfach die Welle aus meinem Coupe nehmen - welcher sich zur Zeit im Aufbau befindet.
Oder besser gesagt das Prpjekt ist zwar fertig lackiert aber mir fehlt einfach die Zeit zu Fertigstellen, da ich beruflich mich im Kirieg befinde, man bekommt einfach kein vernünftiges Personal. Mit etwas Glück wird es am Jahresende etwas besser werden, da meine Fahrzeuge ja Vollzulassung haben kann ich im Winter zum Glück auch testen.
Gruß Ralf
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.531 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.382 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.066 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.215 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.705 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.827 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.543 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 36.290 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 15.894 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 9.222 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
