Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich?
komm gerade von der Werkstatt und nu brauch ich eine neue (gebrauchte) Antriebswelle und mein Kat muss demnächst geschweißt werden...
Hab bei Ebay eine von einem Automatikgetriebe gesehen ...
passen die auch?
oder von anderen Audis ?
Hoffe ihr könnt mir helfen ?!
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze,
kennst du deinen Getriebekennbuchstaben (GKB) - müsste bei deinem Baujahr = DHN sein.
Wenn das so ist dann ist die Antriebswelle 012 311 105 BC die Richtige und die ist auch im:
DVT 08.98 - MJ2000 2.6L 110KW
EAC MJ2000 - Ende 2.6L 110KW
DHG 07.96 - 08.98 2.8L 128KW
DVQ 08.98 - Ende 2.8L 128KW
DHL 07.96 - 08.98 1.9L 66KW TDI
DVS 08.98 - MJ2000 1.9L 66KW TDI
EAB MJ2000 - Ende 1.9L 66KW TDI
verbaut. Das hilft dir sicher schonmal oder?
Hier der FAQ Auszug zu den GKBs noch zur Info.
Die Antriebswelle kann auch im Audi 100/A6/80/90/Coupe vorkommen - aber hier jetzt alle Kombinationen herauszufinden ist mir zu aufwändig. Kannste ja mal den Smile befragen ...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Dürfte eigentlich nicht passen, da Automatik-Wellen Tripoden-Gelenke haben....
Ingo
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 14.901 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.621 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.825 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.568 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.419 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.098 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.229 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.722 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.838 04.09.2015, 08:01
  [Problem] Traglastindex 86 beim 2.8 Automatik rudiam13 0 2.981 10.03.2015, 20:19
Letzter Beitrag: rudiam13
