Antriebswelle defekt ?
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit bemerke ich beim Beschleunigen ein ruckeln, dass anfangs noch wieder weg war, wenn ich ein Stück gefahren bin. Mittlerweile ist es stärker geworden und geht auch nicht mehr weg. Kann das eine defekte Antriebswelle sein ? Wie kann ist das genau feststellen ? Würde ungern auf Verdacht die Antriebswelle tauschen.
Gruß BlackCab
Hallo BlackCab
Bei einem Geruckel würde ich als erstes Anfangen in der Ansaugung zu suchen.
Passiert das immer bei einer bestimmten Stellung des Gaspedals ? Du hast einen Drosselklappenpoti. Der ist nicht vollkommen verschleißfrei. Die Stellung des Gaspedals die häufig verwendet wird schleift sich dann schneller ab als die anderen Positionen auf der Schleifbahn.
Dann könnte es noch der Stellmotor der Leerlaufreglung sein, der unerwartet Luft zuführt. Ist er vollkommen defekt oder verklemmt aufgrund von Ölschlamm müsste sich das aber auch auf den Leerlauf auswirken.
Dann ist da in der Folge die Klopfreglung. 1 Sensor pro Zylinderkopf. Der nimmt den Zündzeitpunkt zurück wenn schlechter Sprit zu früh zündet = "klopft".
Ein defekte Antriebswelle macht sich als Geräusch bemerkbar. Stärker vernehmbar bei beschleunigen mit eingeschlagenen Rädern. Aber auch mehr ein knacken wenn man es beschreiben will.
Tux
Moin Moin,
Wenn die Antriebswelle(n) sehr verschlissen ist (sind), dann kann sich das sehr wohl durch ein Ruckeln beim Beschleunigen bemerkbar machen.
Dann hört man auch beim langsamen Rückwärtsfahren mit voll eingeschlagener Lenkung ein lautes Knacken.
Gruß aus Lüneburg
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.805 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.547 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.404 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.087 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.714 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.833 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.571 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 36.311 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle für LK Umbau Alex Cabrio 12 15.911 17.06.2012, 17:46
Letzter Beitrag: Langen
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 9.232 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
