Antriebswelle für LK Umbau
Tach die Herren,
ich hab nun soweit fast alles zusammen was ich für den LK Umbau + Girling 60 brauche.
Eine entscheidende Frage hätt ich noch, da Ich daheim noch von einem Audi B5 Limo 2.8 Quattro die vorderen Antriebswellen rumliegen.
Hat jemand eine Ahnung ob ich die verwenden kann?
[Bild: e8314d-1299795240.jpg] ----->> [Bild: 472e7fta.jpg]
Hallo Alex,
du benötigst nur die S2 / Rs2 bzw. 2,8 Außengelenke!
Ob die nun passen die du da hast bezweifel ich, da die Antriebswellen möglicherweise entweder die falsche Länge, falschen Flansche Getriebeseitig oder Radseitig haben werden! Oder sogar alles zusammen! Steck doch einfach mal das Außengelenk in das Radlagergehäuse und Schau mal ob die Verzahnung passt!
Gruß Markus
Hallo Alex.
Warum willst du die Antriebswellen tauschen? Hast du die großen Radlagergehäuse am Diesel?
Hallo Markus,
ja er hat die G60 Bremse für 5-Loch Umbau mit passenden Radlagergehäusen!
Gruß Markus
Moin.
Das kann ich aus dem ersten Thread nicht herauslesen.... Un
aber benötige ich nicht für den G60 + Lochkreisumbau die großen Radlagergehäuse?
Gruß Markus
Hallo.
Nein. Antriebswellen und Radlagergehäuse können bleiben. Benötigt werden nur Radlager,
Naben, andere Scheiben (logisch).
Passen also die 5x112 Radnaben in alle Radlagergehäuse?
Gruß Markus
Hallo noch mal.
Das kommt drauf an, welche Naben du verwendest. Die vom S2 passen nur in die großen Gehäuse.
Die sind aber teuer und gebraucht kaum zu bekommen. Wenn man einen V6 hat ist das aber
die gängigste Lösung.
Für die kleinen Gehäuse bei den 4 und 5-Zylindern kann man die Naben vom A4 nehmen.
Lies am besten mal HIER
Interessant
Das wusst ich gar nicht! Nun er hat aber die großen vom S2!
Kannst du ihm die Frage zu seinen Antriebswellen beantworten?
Das find auch interessant!
Gruß Markus
  Antriebswelle R ständig defekt Cinderella 6 7.843 24.06.2019, 21:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Antriebswelle....welche Länge schoko1306 6 8.582 11.05.2019, 14:39
Letzter Beitrag: schoko1306
  Antriebswelle V6 Skywalker 6 8.437 07.04.2018, 20:28
Letzter Beitrag: eddiek
  Dämpfer & Antriebswelle NG AudiMicha 6 8.121 01.09.2017, 10:22
  Antriebswelle defekt ? BlackCab 2 6.241 24.03.2016, 08:10
  Antriebswelle wechseln tubesmahler 1 3.728 12.12.2015, 16:55
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Antriebswelle defekt!? vw-pannenhilfe 2 4.849 04.09.2015, 08:01
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 21.639 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
Exclamation Antriebswelle gebrochen Brawler 24 36.380 22.03.2013, 22:03
Letzter Beitrag: Susanne1111
  Antriebswelle von Automatik an Schalter V6 möglich? matze407 2 9.248 27.06.2011, 15:00
Letzter Beitrag: H-PM15
