Schon wieder Kabelbaum Heckklappe
Da mein rechtes Bremslicht nicht funktioniert habe ich mal den Kabelbaum kontrolliert. Und siehe da, der rechte Kabelbaum ist schon wieder sich am auflösen. Die Isolierung ist schon aufgeplatzt. Ob die Adern schon teilweise Blank sind, kann ich noch nicht genau sehen.
Ich hatte beide Kabelbäume schon vor ca 8 Jahren erneuert. Müsste auf die Bezeichnung schauen. Es stand , so glaube ich, Ölflex drauf.
Mich wundert es , dass dieses Kabel an der Knickstelle wieder kaputt ist. Ist und bleibt wohl eine Scwachstelle .
Gibt es bessere Kabel, die zu Reparatur geeignet sind? Welchen Hersteller benutzt ihr für die Reparatur?
Gruß Paulchen
Hallo Paulchen,
kleiner Denkfehler der immer wieder mal gern passiert. Das Bremslicht sitzt außen neben dem Blinker und nicht in der Heckklappe! Daher hat das nichts mit den Kabelbäumen der Heckklappe zu tun. Zwinker
Ja , habe ich schon gedacht.
Werde morgen die Birne austauschen.
Es nützt aber nichts, der Kabelbaum ( hier der rechte) ist sich schon wieder am auflösen.
Von daher muss ich ihn mittelfristig erneuern .
Den Linken wohl dann auch.
Gruß Paulchen
Meines Erachtens ist diese "steife" äußere Hülle das Problem. Ich habe das Kabel ober- und unterhalb der Knickstelle durchtrennt und die einzelnen Adern mit Silikonkabeln verbunden, aber ohne einen Schlauch drüber. Dadurch können sich die Kabel in der Knickstelle frei bewegen und werden nicht zum Knicken gezwungen. Zwinker Seitdem habe ich schon über 10 Jahre Ruhe.
Bedankt durch: DKW1000S delux
Ich hab vor langer Zeit mal für bei Seiten diese Silikonkabel / Reparatursets bestellt - seither keine Probleme mehr damit. Gabs glaube ich bei e b a y und war gar nicht soo teuer.
Gruss, Alex.
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 4.084 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
Exclamation [Info] Verdeck aus und einbauen.Wer hat es schon gemacht? Eurocars 4 6.170 02.09.2018, 13:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Kabelbaum hinten rechts wechseln. Scheppo 9 14.797 25.05.2018, 20:37
Letzter Beitrag: Yoda
  Stellmotor Heckklappe durchmessen jopetzi 45 86.602 05.08.2017, 13:01
Letzter Beitrag: ElBoCaDiLlO
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 9.615 19.05.2017, 07:43
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht, FAQs schon abgearbeitet N.W. 6 10.906 29.09.2015, 09:34
Letzter Beitrag: Elsko
  [Manuell] Verdeck entriegelt nur bei offener(!) Heckklappe puhalomat 7 9.192 19.08.2015, 21:54
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] ZV Heckklappe + Verdeck DerFabi2015 5 8.201 11.08.2015, 20:58
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 17.500 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 4.205 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
