Kabelbaum hinten rechts wechseln.
Hallo Cabriofreunde,
ich habe gestern den rechten Kabelbaum gewechselt, da bei jeder Knopfbetätigung der  Entriegelung, vorne immer eine 10A Sicherung durchging. Nach durchmessen des 6-poligen Steckers konnte ich einen Kurzschluss feststellen.
Ich habe mir den bekannten Silikonkabelsatz für beide Seiten für 56 Euro bestellt.
Es folgt eine bebilderte Anleitung mit der jeder zurechtkommen müsste.
Falls dies nicht erwünscht ist da es schon eine Anleitung dazu gibt, bitte mir Bescheid geben oder der Admin soll den Beitrag wieder löschen.
Das entfernen der Verkleidung spare ich mir, das Teil hinter der Rückbank und auf der rechten Seite sind eins und muss entfernt werden.
Am Kofferraumdeckel zuerst den kleinen Plastikpin der am unteren Bildrand zu sehen ist von rechts nach innen ausdrücken, dann kann man die Kabelführung abnehmen. Die Gummidurchführung hatte sich bei mir schon aufgelöst und fehlt.
[Bild: mobile.0njo4u.jpg]
Die zweite Kabelführung ist nur geklipst.
[Bild: mobile.188ovw.jpg]
Gummiführung rausziehen.
[Bild: mobile.2z2qdh.jpg]
Der Kabelbaum endet am vorderen Blech im Kofferraum und endet in einem grünen und weissen Stecker.
[Bild: mobile.5x5pz2.jpg]
Den blauen und grünen Stecker mit einem Schraubendreher von der Karosserie abhebeln.
[Bild: mobile.4daqvx.jpg]
Den weissen Gegenstecker habe ich so belassen, es ist ein wenig Fummelarbeit den Stecker abzuziehen aber es geht wenn man eine Lasche wegbiegt.
[Bild: mobile.6jcpe4.jpg]
Kabel oben am Deckel abtrennen und den Rest durch das Loch unten durchziehen.
[Bild: mobile.11rgruw.jpg]
Den neuen Kabelbaum im Deckel durch das Loch nach oben schieben bis man die Enden greifen kann. Das original Kabel auf Länge schneiden.
[Bild: mobile.13d1rr4.jpg]
Dann alles schön abisolieren und verdrillen. Ich wollte die Enden erst alle verzinnen aber es besteht dann die Gefahr daß die Enden nicht mehr in die Hülsen gehen. Wenn man einen Schrumpfschlauch hat kann man ihn jetzt über das neue Kabel ziehen.
[Bild: mobile.15elq1z.jpg]
Dann die verdrillten Kabelenden in die Stossverbinder fädeln und mit geeigneter Zange zudrücken. Natürlich sollte man hier keinen Seitenschneider verwenden Zwinker
[Bild: mobile.17asrpg.jpg]
Ich habe mangels Schrumpfschlauch dann alles mit Gewebeband umwickelt, sieht nicht schön aus aber erfüllt seinen Zweck auch.
[Bild: mobile.19b4rwb.jpg]
Dann den Kabelbaum soweit nach aussen ziehen wie nötig und die Gummidurchführung anbringen.
Die obere Kabelführung wieder mit dem Pin anbringen und die andere anklipsen.
[Bild: mobile.21pkojg.jpg]
Darauf achten dass das Kabel in der Biegung genug Freiraum hat. Dann das Kabel mit den beiden Steckern durch das untere Loch führen und die untere Kabelführung anbringen.
[Bild: mobile.20vlohc.jpg]
Kabel verlegen und alle Stecker wieder anbringen.
[Bild: mobile.22fdr9m.jpg]
Die Aktion hat ungefähr 2,5 Std. gedauert, wobei ich mich nicht beeilt habe (warum auch).
Die Deckelverriegelung funktioniert nun einwandfrei und die Sicherung bleibt auch Heile.
Viel Spass beim basteln.
Gruß Ralf
Bedankt durch: Cab1998 , Sir Prise , driveX , Dieter-HH
Danke für deine ausführliche Beschreibung.
Die Bilder können wir aber leider nicht sehen.
Gruß Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
Hallo Tux,
ich sehe alles von 3 verschiedenen Geräten.
Woran kann es liegen?
dazu eine Frage. Die Gummidurchführungen lösen sich bei mir auch auf.Leider spukt der Teilekatalog dazu nichts aus. Hat jemand dazu eine Teilenummer bzw. alternative Bezugsquellen?
Die Bilder kann ich auch sehen....
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
Bezüglich der Bilder:
Ich hab da auch schon öfter Probleme gehabt, wenn ich das Forum über Tapatalk am Handy besucht habe. Im Browser funktioniert es dann i.d.R. wieder.
Felix
Felix
Hallo Uwe,
der User "Dennsi" (heißt Dennis Smile) hat mal die Gummitüllen gedruckt. Schreib den doch mal an. Hier der Link zu seinem Post:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=33637
ich habe mir gerade seine Lautsprecherabdeckungen eingebaut  Zwinker .
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Hallo Holger,
danke für den Hinweis, werde ich tun.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
es gab hier schon mehrfach den Hinweis, dass es sinnvoller ist, die Tüllen wegzulassen, da dadurch die Kabel noch stärker geknickt werden.
Ohne Tüllen haben die Kabel mehr "Bewegungsfreiheit".
Nur mal so als Hinweis  Zwinker
Peter
Bedankt durch: Dieter-HH
bei meinem Kabelsatz waren die durchsichtigen Schläuche bereits "Schrumpfschläuche".
Einfach mit Heissluft kurz bearbeiten, fertig.
Ich denke dass die neuen Siliconkabel auch mit den Tüllen wieder 20 Jahre halten, deshalb bin ich definitiv für "mit".
Joe
Die Tüllen dichten das Kabel zur Karosserie ab. Die würde ich nicht weglassen! An den Silikonkabeln, die ich von Amzn habe, sind die auch sehr beweglich.
Eher würde ich die Führungen der Kabel am Arm des Kofferraumdeckels weglassen.
Nur meine bescheidene Meinung...
Holger
Bedankt durch: lemmy
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 4.124 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
  Schon wieder Kabelbaum Heckklappe Paulchen 4 6.881 18.09.2019, 08:57
Letzter Beitrag: gallex2000
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt zu - Autocheck - Kabelbaum AudiMicha 7 9.695 19.05.2017, 07:43
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Zylinder im Seitenkasten rechts Kennerd 2 5.426 18.03.2016, 12:18
Letzter Beitrag: Kennerd
  [Manuell] Weiß-Gelbes Kabel am linken Kabelbaum Doms 12 17.670 03.03.2015, 06:14
Letzter Beitrag: Kai-8G
  A4 - Kleine Schiebeklappe rechts schliesst nicht saigon 3 8.321 16.02.2015, 15:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Info] Spannbügelzylinder oben rechts dv60ssn 11 18.916 17.11.2014, 00:22
Letzter Beitrag: FördeCabrio
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 4.234 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
Exclamation Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum.. phoebuz 3 8.131 02.06.2014, 09:44
  [Problem] Verdeckdeckel klein rechts Stefan65 3 7.190 20.02.2014, 12:51
Letzter Beitrag: Stefan65
