Verdeck will nicht, Frage zu Kabelbaum..
Exclamation
Fz
So, ich habe da mal eine Fachfrage Ich lach mich wech
Habe meine Kabelbäume jetzt noch mal sorgfältig erneuert, und dabei ist mir aufgefallen das ich letztes mal eine Leitung nicht anschließen konnte..
Im linken Kabelbaum habe ich 8 Leitungen, vom Kofferraum kommend, die Reparaturleitung hat nur sieben..
Die übrig gebliebene ist rot-schwarz
Unten am Stecker gehen aber auch nur sieben in den Fahrzeugkabelbaum.. wozu ist diese Leitung gedacht??
Gut, daß es die FAQ gibt, nicht wahr?
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Oh man..
in >Elektrik< habe ich ja noch gar nicht nachgesehen.. sorry & danke!!
Ist also nur der Schalter für die Kofferraumleuchte..
(01.06.2014, 21:09)phoebuz schrieb: Fz
Ich habe vor 2 Wochen meine Kabelbäume getauscht. Mein Cab ist BJ 7/97 und hat somit keinen Schalter für die Kofferraumleuchte. Somit brauchen wir auf jeder Seite 7-polige Kabel. Auf beiden Seiten waren 8-polige Kabel verbaut, und zwar 7x0,5 und 1x1,0. Bei beiden Seiten war der 8. Pol (schwarz/rot) nicht angeschlossen. Der Pol mit 1,0 Querschnitt ist auf beiden Seiten für die Masse (also braun). Auf Grund von Aufklebern am Kabel mit E-Teilenummer und Produktionsdatum gehe ich davon aus, dass das noch die originalen Kabel aus 1997 waren.
Dementsprechend waren sie auch schon geflickt und an der Knickstelle trotzdem in einem erbärmlichen Zustand. Warum da noch alles funktioniert hat, ist mir ein Rätsel.
Jetzt habe ich von Igus das chainflex CF9 verbaut, im Kofferraum die entsprechenden Stecker angelötet und in der Heckklapper mit dem originalen Kabelbaum verbunden. Laut Igus kann ich jetzt den Kofferraum 5 Millionenmal auf und zumachen.....
Ach ja, die Kosten: das chainflex kostet 3 Euro/Meter, die Stecker inkl.
Pins ca 10 Euro, also beide Seiten in Summe rund 20 Euro.
der Klosterneuburger
  [Elektrisch] Frage zu Montage von Gummizug am Verdeck Lukas.rat 0 892 21.08.2026, 12:51
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.672 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.413 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.165 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.201 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.557 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.925 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.605 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.615 19.06.2025, 20:39
  Verdeck - Kabelbaum Heckklappe - Empfehlung? Vossi 2 4.099 02.06.2025, 08:04
Letzter Beitrag: Vossi
