Innenverdeck unter Verkleidung lösen
ich möchte mit Hilfe der Anleitung hier aus dem Forum meinen Innenhimmel tauschen. Allerdings erschließt sich mir nicht so ganz, wie ich den Innenhimmel unter Blende an der Frontscheibe rausbund vor allem wieder rein bekomme. Es hängt noch mittig an dem Hebel zum Öffnen des Verdeckes. Wie genau bekomme ich den ab bzw wie bekomme ich den Himmel da am Besten raus und rein?
Habe das gleiche Problem und arbeite daran. Wenn ich etwas näheres berichten kann melde ich mich noch einmal.
Aber vielleicht bist Du ja schon weiter und kannst mir einen Tip geben
Moin ,
die Blende ist mit 2 Schrauben gesichert .
Die verstecken sich unter den beiden runden Abdeckungen in der Griffmulde .
Mit einem flachen Gegenstand einfach die beiden Nuppsis abhebeln und die Schrauben (müsste Kreuzschlitz sein) lösen .
Deckel einfach nach unten schieben und nicht dem Knauf lösen.
Reicht zum wechseln .
Gruß aus OWL
  Seil unter Verdeckbezug Flucki 6 8.821 02.02.2012, 01:28
Letzter Beitrag: cygator
  Innenverdeck löst sich HORCH 10 18.178 11.09.2010, 00:56
Letzter Beitrag: UP. aus Do
  Verdeckkasten Verkleidung Thorsten80 1 4.904 29.07.2009, 14:09
Letzter Beitrag: joerg_hmb
  Verdeckkasten Verkleidung Datenede 1 4.441 17.02.2009, 14:58
Letzter Beitrag: Andrei
