Verdeckkasten Verkleidung
Hallo!
Ich habe ein problem mit der Verdeckkasten Verkleidung.
Ich habe die Schwarze Verkleidung mit einem Reiniger für den Innenraum geputzt, jetzt habe ich aber auf dem Schwarzen Deckel lauter Hellgraue streifen, die ich nichtmehr raus bekomme.
Darum würde ich Euch gerne um Hilfe bitten, ob Ihr einen Trick kennt damit das wieder Schwarz wird, da ich es ungern neu beziehen lassen würde.
Vielen dank im vorraus!
Thorsten
Hallo Thorsten
Habe zufällig dein Problem gelesen. Ist ja schon etwas her.
Ich hatte das gleiche Problem. Wollte meinem Verdeckkastendeckel was Gutes tun und hatte mit handelsüblichem Kunststoffpfleger die Oberfläche gereiningt. War ganz erschrocken, als die Oberfläche grau und matt wurde. Habe dann verschiedene Mittel probiert, wurde aber immer schlimmer.
Die Lösung: Silikonspray!
Das Silikon dringt in den Kunststoff ein und die Oberfläche wird wieder schön glänzent und geschmeidig.
Ich hoffe das hilft dir!
Gruß Jörg
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.048 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.706 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.063 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.600 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.129 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.932 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.264 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.653 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 12.054 07.06.2020, 17:52
  Innenverdeck unter Verkleidung lösen MMaaxx 2 4.638 14.05.2020, 13:30
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
