Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand
Bei meinem Neuerwerb 2,6 von 96 läuft der Lüfter nur auf Stufe III, so mit sind die Widerstände hin. Sollen auf dem Gebläse sitzen.
Hat jemand diese Platine für mich zum Erwerb Oder anders, welcher Art ist der Lüfter und welche Ersatzteilnummer hat das teil?
hab wo gelesen, man(n) kommt vom rechten Fußraum aus dran nach lösen der Verkleidungen. Huh
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin Horst,
Du weißt schon, dass wir hier eine Suchfunktion haben?
Oder glaubst du, dass du der erste bist, dem der Vorwiderstand durchgebrannt ist?
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Forumpolizei :-P
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=36038
Ich verstehe schon das es nervt wenn Leute nur "nehmen" und nix "geben"... aber dennoch... wenn ich mal was suche und so einen Thread finde werde ich Sauer... eine Frage im Forum ohne Antwort findet nämlich auch den Weg in meine Suchergebnisse ;-)
Von Note8 mit Tapatalk eingestellt
Audi S6 5.2 V10 '06 (BXA) 4F C6 Quattro Avant
Audi A6 2.4 V6 '04 (BDW) 4F C6
Audi A3 1.4TSI '08 (CAXC) 8P
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=799
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
wie ist das denn gemeint? Wenn Leute nur suchen und nichts geben?
ich habe unser voriges Cab abgeben müssen, leider, und das Neue hat halt noch ein paar Fehler wo ich teile suche.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin Horst,
Ganz oben ist ein Feld das heißt suchen. Wenn du links davon in das weiße Feld "Vorwiderstand Gebläse" eingibst, dann findest du diesen Beitrag:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid277968
Da wurden 2016 schon alle Fragen beantwortet.
Wir helfen gerne, aber die Erwartungshaltung ist, dass jeder sich erst einmal selber hilft.
Und wie ich schon schrieb: Du bist mit deinen Problemen nicht alleine, alles schon dagewesen.
Michael
Aber es ist doch nett und nicht lästig, wenn man darüber kommuniziert, was einen gerade bewegt, oder? Zumal sowieso nicht grade ein Tsumani an Fragen über uns wegrollt. Ich meine: Fragt ruhig alle, damit es mal wieder lebendiger wird hier (nichts für ungut, Michael)
Gruß - Christoph
Bedankt durch: DKW1000S delux
Hallo in die geneigte Runde,
zum Thema GEBLÄSE-VORWIEDERSTAND etc. habe ich ein - hier im Forum meinerseits NICHT gefundenes - Problem...
Die Lüftung lief zunächst nur auf Stufe IV, dann gar nicht mehr - klar, Thermosicherung im VoWi.
Diese habe ich getauscht (NICHT gelötet), danach lief er wieder auf Stufe IV, aber LANGSAM, also wie sonst bei I. Keine Laufgeräusche seitens des Lüfters.
Also ging ich von einem Defekt innerhalb des VoWi aus und habe Ersatz beschafft (kostet für die Bj. 94ff übrigens knapp 87.- bei Audi Tradition...die älteren haben den 4-poligen Anschluss an der Längsseite, offenbar andere Werte in den Verlustwiederständen - und sind viel billiger). Kam jetzt aber vom Verwerter.
Allerdings läuft der Lüfter damit auch NUR auf Reglerstellung IV und das LANGSAM. Die Sicherung Nr. 17 /30A ist ok.
Hat(te) jemand DIESES Problem schonmal oder eine Idee dazu ?
Besten Dank schonmal !
Steffdoc
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (Big Grin )
läuft der Lüfter denn schnell, wenn Du ohne VoWi überbrückst mit 12V, so lässt sich das eingrenzen, ob Verkabelung oder Lüfter defekt sind
Gruß Michael
Na, das probiere ich geich mal aus - danke !
Servus zusammen.
Ich habe noch einen Vorwiderstand vom Gebläse ohne Klima rumliegen. Hast du Klima?
  [AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter Buck Roger 0 2.135 16.02.2024, 21:30
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.321 22.11.2021, 17:29
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 4.530 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 4.459 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.637 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
Exclamation [Problem] Fahrertürschloß ohne Widerstand / Hilfswerkzeug fzorro70 5 8.046 23.06.2020, 08:03
  [AAH] Heizungsgebläse mit Klima Anlage Zeal 2 4.848 08.09.2017, 09:27
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.194 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  Vorwiderstand Lüfter stinkt nach Austausch kcsunshine 1 5.608 24.06.2014, 18:28
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 88.917 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
