[AAH] Vorwiderstand N39 Lüfter
Moin liebe Gemeinde
Ich habe mir endlich mal ein Cabrio 2,8 (AAH) zugelegt. Leider ist die Hütte sehr verbastelt und ich will alles auf orginal zurück bauen.
Nun das Problem: Mein Vorbesitzer hat aus irgendwelchen - mir noch nicht nachvollziehbaren- Gründen beide Lüfter zusammen über externe Relais in einer Abzweigdose zusammen angeschlossen. Als Ansteuerung hat er die Geber F54 und F18 am Kühler gebrückt. Der Vorwiderstand unter der Batterie ist nicht da. Vielleicht war er der Grund für den Umbau.
Nun die Frage: Im Plan für den Lüfter ist nur 1 Kühler eingezeichnet, dementsprechend auch nur je 1 Relais für die Stufen. Und auch nur 1 Vorwiderstand.
Laufen beide Lüfter nun Paralell über die Steuerung oder gibt es in den Sicherungskästen ein 2. Relais + 2. Vorwidwerstand (Ausfallsicherheit)?
Hällt die eine Sicherung beide Lüfter?
Meine Vermutung ist, das die Lüfter paralell auf den Vorwiderstand kommen, da ich nur 2 Leitungen gefunden habe (Vermutlich von je 1 Relais).
Welches wäre der richtige Vorwiderstand?
Schöne Grüße aus dem Norden
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 3.319 22.11.2021, 17:29
  Vorwiderstand Gebläse Audi 80 Typ89 Sisko12 7 12.630 30.10.2021, 11:59
Letzter Beitrag: Wibo
Information Lüfter Vorwiderstand beim ABC Kspanda750 1 4.522 22.06.2021, 07:59
  Lüfter auf Dauerlauf hauer18 2 4.451 17.05.2021, 07:51
Letzter Beitrag: Simon K.
  Lüfter für Heizungsgebläse Widerstand DKW1000S delux 11 12.450 15.03.2021, 13:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.621 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.185 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  Vorwiderstand Gebläse Carsten 3 6.719 17.03.2016, 23:14
Letzter Beitrag: Carsten
  Vorwiderstand Gebläse HORCH 24 32.633 22.11.2015, 16:00
  Gebläse Vorwiderstand MatthiasP01 10 13.946 23.08.2015, 11:19
