Problem Verdeckdichtung ,Fenster
Hallo liebe Cabriofreunde.
Ich brauche Eure Hilfe und komme mit  der Sufo und FAQ nicht weiter.
Ich habe bereits versucht die Scheibe nach der Anleitung FAQ einzustellen , ohne erfolg.
Entweder zu schräg , oder zu tief , wenn richtig klemmt es die Dichtung wieder ein.
Kleines Fenster ist nicht parallel zum großen Fenster.
Kante bereits abgescheuert.
Großes Fenster steht oben mehr ab zum kleinen Fenster als unten
Leider habe ich keine Idee mehr und bitte Euch um Tipps
[Bild: img_1770muk0o.jpg]
[Bild: img_1795k0k0s.jpg]
[Bild: img_18108hj03.jpg]
[Bild: img_1807cvjqr.jpg]
[Bild: img_1809fbkog.jpg]
[Bild: img_1799wgk40.jpg]
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Hallo Fritz
Was war der Grund das die Scheibe draussen war ? Wie ist die Geschichte ?
Hast Du den Seilzug oder den ganzen FH getauscht ?
Gruß vom Tux
Guten Morgen Tux,
habe nix getauscht oder eingebaut und nix ausgebaut.
Cabrio habe ich so letzes Jahr gekauft und bin dabei den jetzt wieder Fit zu machen.
Sprich: Es sind ein paar Baustellen (War beim Kauf bekannt und mir auch bewusst)
Und nun bin ich bei der Baustelle Fenster.
Egal was ich wie einstelle, es passt nicht.
Auch wenn ich das Verdeckgummi verstelle, bekomme ich kein Ergebnis das passt.
Kann evtl. die kleine Scheibe das Problem sein?
Wiese  ist das Große Fenster nicht überall gleich am Gummi des kleinen Fensters anliegen?
Danke Vorab schon mal für Eure Hilfe
Gruß Frank
Hat keiner eine Idee oder Tip?
Gruß Frank
Hallo ,
für mich sieht es so aus als ob das große Fenster nicht hoch genug kommt . Geht normalerweise in die Nut vom Verdeckgummi . Hast du die kleine Scheibe auch schon verstellt ? Es schein das diese nicht richtig sitzt ( schräg nach hinten ) oder nicht ganz hoch fährt . Hängt die Tür eventuell oder ist gar insgesamt zu tief . Vergleiche mal messtechnisch links und rechts .
Hallo Frank.
Die Fahrerscheibe sitzt viiiiel zu weit hinten. (also zu nah an der hinteren Seitenscheibe). Ich hatte das beim Verdeckumbau mal an einem unverbastelten Exemplar fotografiert um meine Scheiben/Dichtungen entsprechend einstellen zu können...
Bedankt durch: clusterix
Hallo Markus
Owei - Danke für den Hinweis - dachte nie das das so knifflig ist
ich werd bei mir wenn wieder zuhause mal alles abfotografieren weil jetzt ist alles in Ordnung
sonst steht man plötzlich auch so da..
Grüsse von ClusteriX
vielen Dank schon mal für die ersten Hinweise.
Danke für die Bilder , Markus
An der kleinen Scheibe war ich nicht dran, Ralf
Die Große habe ich versucht nach der Anleitung im FAQ einzustellen.
Anbei mal Bilder mit offenem Dach von der Ist -Situation.
Und von der Beifahrerseite.
Ist schon komisch.
Auch das die große Scheibe so weit oben an der Kante absteht Dry
[Bild: img_1826f1jiu.jpg]
[Bild: img_1825g4kj0.jpg]
[Bild: img_1824xajeq.jpg]
[Bild: img_18231ljgy.jpg]
[Bild: img_1822s4kex.jpg]
[Bild: img_18211bj2w.jpg]
Hallo Frank.
Ohne dich jetzt unnötig zu schocken, aber das sieht total verhunzt aus. Hatte der Wagen mal einen Treffer? Entweder stehen die hinteren Scheiben schief oder es hat einer an beiden Türen rumhantiert.
Nicht falsch verstehen, das kann man alles machen. Wenn sonst alles okay ist, nimmt man sich eben ein wenig Zeit dafür und dann geht das schon.
ODER: Verdeck auf, Scheiben runter.... wen stört es dann? Zwinker
Hallo Markus,
alles gut.
Bin immer für das offene Wort.
Mich kann nix mehr schocken. Zwinker
Das noch Arbeit an dem Teil ist, war mir beim Kauf bewusst.
Ich mache sowas auch gerne.
Wie soll ich denn jetzt vorgehen?
Scheiben mit Rahmen vo,hi komplett ausbauen und neue aus dem Gebrauchtmarkt kaufen?
Versuchen die hintere Scheibe zu richten?
Versuchen die vordere Scheibe vom Rahmen her weiter nach vorne zu versetzen?
Gruß Frank
Question Fenster Senken bei Zündung weberbua 15 16.776 06.06.2014, 14:02
Letzter Beitrag: weberbua
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 17.587 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  Verdeckdichtung michael1 2 6.208 01.03.2010, 15:48
Letzter Beitrag: Ralph
  Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen cargro76 0 4.826 24.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: cargro76
Question E-Verdeck geht aber die Fenster nicht Chromemike 7 11.554 08.06.2008, 16:52
  Verdeckdichtung: welcher Kleber eignet sich? 19triumph95 1 8.370 19.01.2008, 12:03
Letzter Beitrag: saschawob
