Fenster Senken bei Zündung
Question
Moing Jungs und Mädls
Ich habe Die SUFU benutzt Lupe aber i-wie keine lösung gefunden.
Sobald ich die Zündung anmache gehen bei mir die 4 Fenster Runter. Drehe ich den Verdeckhebel Bleiben Sie oben.Das ja man doof
Jetzt zu meiner FrageHuh
hatte das schon mal jemand oder Weis Einer von Euch Wo der Fehler liegen Könnte ?
Strom lauf Pläne habe ich Vor mir Liegen aber in sachen ELEKTRIk hab ich nen Kurze.........ähmmm 2 Linke hände und 5 Rechte Füsse
PS. Esist nicht schlimm aber bei Regen is es halt nervig Nenene
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
[Bild: tqgptpfo.jpg]
wie weit fahren die Scheiben denn runter? halb oder ganz? Als erstes würde ich mal folgende Teile nacheinander abklemmen und dann jeweils erst die Zündung anmachen.
1.) Verdeck-STG (du hast das anfällige "ohne A" am Ende der Teilenummer, deshalb)
2.) Zentraler FH-Schalter
ich verdächtige den Microschalter im Scheibenrahmen.
Der sitzt links im Rahmen der Windschutzscheibe.
wenn die Fenster nur halb runterfahren, würde ich auch auf den Microschalter tippen?
Kleiner Test: starte mal den Motor => Fenster sind wahrscheinlich schon abgesenkt => was macht Deine Verdeckkontrolleuchte? Wenn Sie, so vermute ich, an ist, liegt es höchst wahrscheinlich am Microschalter.
Natürlich, Steuergerät ist auch eine Option, aber ein Microschalter verschleißt nun mal eher als ein Steuergerät.
[Bild: cs48x257.jpg]
die fenster senken sich nur ein 1/3 als würde man den hebel oben ziehen
ich hab keine kontrollleuchte da ich den tacho ausgetaucht habe und komischer weise kein lämpchern brennt entweder is keins drin oder falsch gepolt mal schauen
danke für die Antworten
gruss weber
dann mal den Microschalter versuchen mit WD40 oder einem anderen Rostlöser gangbar machen.
Hi
Zitat:ich verdächtige den Microschalter im Scheibenrahmen
Pro
Mfg Serkan
Cab im Aufbau fast Fertig und mittlerweile auf der Strasse Erste Sahne
[Bild: 400_3836336466623165.jpg][Bild: 6237333936376565.jpg]
Scheibenrahmen ? Fahrertür oder ?
hab gestern in Der A-Säule Geschaut
schau mal hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
Ist zwar vom E-Verdeck, der Microschalter im Scheibenrahmen sollte aber an der gleichen Stelle sitzen.
komisch !
Da habe ich gestern auch geschaut und da hab ich nix gesehen ausser das blech !
gruss Weber
  Problem Verdeckdichtung ,Fenster Fritz2014 18 21.567 06.06.2021, 09:14
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 17.789 09.08.2019, 18:43
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 17.603 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an Manuel79 1 6.050 20.07.2013, 14:25
Letzter Beitrag: audicab23
  Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen cargro76 0 4.829 24.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: cargro76
Question E-Verdeck geht aber die Fenster nicht Chromemike 7 11.558 08.06.2008, 16:52
