[Lenkung] NG Typ89 - "leicht verstelltes" Lenkrad
Hallo nach draussen,
ich habe bei meinem frisch durchreparierten Audi 90 Typ 89 mit dem NG Motor das Problem, dass nach Spureinstellung das Lenkrad bei Geradeausfahrt nie so RICHTIG in Mittellage steht. Mal ein wenig links, mal ein wenig rechts.
Ein Freund vermutet eine Ursache in der Servolenkung. Die Pumpe habe ich vor TÜV und Spurvermessung getauscht, die tuts. Flüssigkeitsstand ist gut. Die Servo singt ein wenig und macht Geräusche am Endanschlag rechts wie links.
Kann im Lenkgetriebe was "undicht" sein (nicht nach aussen!), so dass die Kraftverteilung mal mehr rechts, mal mehr linkslastig ist?
Axel
Es kann sein, dass das Lenkgetriebe nicht in Mittelstellung ist.
Diese wird mit dem Spezialwerkzeug VAG 3279 eingestellt.
Das weiss leider kaum noch ein Betrieb, der Fahrwerksvermessungen vornimmt.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
weil du schreibst, dass es mal ein wenig nach links und mal ein wenig nachrechts steht, würde ich dir empfehlen auch mal die Spurstangen und -köpfe zu überprüfen. Hatte mal das gleiche Problem und nach einem Wechsel war wieder alles in Ordnung.
Tobias
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Komplette Spurstangen samt Köpfen sind neu, Koppelstangen mit Gummis, Domlager. Daran sollte es nicht liegen denke ich.
Ach ja: VOR der Spureinstellung!
Axel
MOIN!
Gib mal die Werte von deinem Meßprotokoll.
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3
(14.10.2020, 12:26)Lord of the Rings schrieb: Moin,
Michael
Bei uns wissen das nur noch „die Alten“...  Ich lach mich wech
Kurzer Stand der Dinge: ich denke dass letztlich das Lenkgetriebe verschlissen ist. Und in meinem Wagen ist eines der ganz wenigen verbaut, die sich NICHT einstellen lassen. Also hab ich ein neues Getriebe geordert und versuche das am kommenden Wochenende einzubauen.
Ich werde weiter berichten.
Axel
Hallo Axel,
das ist schon echt heftig. Hätte schon gedacht, dass es mit einer Spureinstellung getan wäre. Gibt ja mittlerweiile sogar optische Systeme zur Spureinstellung, die sehr genau sein sollen.
Bin gespannt, wies mit dem neuen Lenkgetriebe aussieht und drücke die Daumen für einen reibungslosen Einbau.
Viele Grüße Smile
Auto gut, alles gut;
Auto kaputt, alles kaputt!
  Felgentypisierungen/ -eintragungen auf Typ89 1,9 TDI AHU in Österreich audi-competition 7 11.956 10.05.2013, 18:00
Letzter Beitrag: hchris
  19Zoll beim Typ89 Cabrio Slommi 95 115.531 31.03.2009, 21:06
Letzter Beitrag: gunnybaer
  Tackern beim leicht Bremsen risingsun 3 6.845 21.10.2008, 07:10
Letzter Beitrag: risingsun
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 6.420 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Boxter felgen 18" reijada 6 5.673 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
  Montage 20 Zoll auf Typ89 Cabrio? RS999 17 18.008 15.06.2006, 20:33
Letzter Beitrag: Kieler Jung
  18" Bilder! reijada 11 5.674 20.03.2006, 23:11
  Neue "polierte" Felgen.... warren T 8 4.767 21.02.2006, 23:39
Letzter Beitrag: stingray11
  Servolenkung "st senob3cab 6 4.375 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
  18"Felge richten lassen ratsam ???oder neue kaufen denis76 2 3.511 10.01.2006, 23:28
Letzter Beitrag: brendan
