Tackern beim leicht Bremsen
Servus,
seit einer mehrwöchigen Standzeit tackert das Cab meines Bruders (2,3er) wenn man leicht bremst (auch mit ausgeschaltetem ABS), das Geräusch erscheint nicht bei einer Vollbremsung und während normaler Fahrt. Geräusch kommt von der Hinterachse.
Jemand nen Tip ?
Ein Schlag in der Bremsscheibe? Un
Hallo Harry,
sind von der längeren Standzeit noch Rostgammelränder (Umrisse) von den Belägen auf den Scheiben zu erkennen? Wenn ja, kommt´s davon - allerdings sollten die nach ein paar schärferen Bremsungen (evtl. mal nur mit der Handbremse bremsen - wenn keiner hinter einem fährt!!! Ninja) schon abgeschliffen sein...
Die Scheiben habt ihr aber schon auf Ablagerungen oder Risse untersucht, oder? Lupe
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
hab gestern mal aufgebockt, des Rätsels Lösung ist das Radhaus, 2 Schrauben der Plastikabdeckung Richtung Motorraum fehlen, da das Cab extrem tief ist schleift es es beim Einnicken durch Bremsen am Profil des Reifens, also alles halb so wild.
  [Bremse] Bremsen Quietschen Woodstock 0 1.936 04.06.2025, 11:14
Letzter Beitrag: Woodstock
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.892 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Lenkung] NG Typ89 - "leicht verstelltes" Lenkrad SommerImRevier 7 10.073 03.11.2020, 12:26
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.356 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 18.693 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 10.122 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 17.275 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 8.944 24.04.2015, 10:45
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 16.733 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 29.879 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
