Innengriffschalen/Türgriffe...
kann ich an einem '92er Cabrio die inneren neueren Griffschalen/Türgriffe nachrüsten (meine nicht den Türöffner innen!)? Optisch würde es passen.... Vom meinem 2.3er sind diese etwas kaputt, stehen oben beim Spiegelverstellschalter ab.
Gruß Christian
Hallo Christian!
Du kannst die Kunststoff(knarz)griffe gegen die Hartschaumgriffe tauschen.
Die Halter, die an das Türblech geschraubt werden, benötigst du dann nicht mehr.
Schmeiss sie aber nicht weg! Sie sind rar geworden.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hi, leider gibt es nur noch günstig die inneren Teile bei Tradition neu, werde mal gute gebrauchte suchen.
Ich schmeiß nie was weg, wird alles aufn Dachboden von der Garage gelagert ?. Habe so einige Sachen, die reifen...
So! Wollte heute die neuen gebrauchten Plastikinnentürgriffe anschrauben... Diese passen nicht Plug and Play! Ich muss noch die Türverkleidungen anpassen! Die Griffschale musste ich auch etwas anpassen!
Die Aussparung in der Türverkleidung ist zu klein, wo man die Schraube reinschraubt. Wollte fix die Griffschale anpassen, ging dann nicht so leicht, da das Schraubenloch aus Metall ist, von der Griffschale!
  Türgriffe innen yopie 1 3.987 03.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: Turbo246
  Einteilige (Schaum-)Türgriffe stehen oben am Spiegelschalter ab Turbo246 8 10.702 06.09.2016, 22:52
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Türgriffe innen lackiert ??? fzorro70 0 3.152 06.04.2016, 11:01
Letzter Beitrag: fzorro70
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.714 30.07.2013, 19:19
  Türgriffe innen - locker Herr_der_Ringe 3 5.165 06.06.2013, 21:56
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  türgriffe innen `knarzen` Ralle66 9 12.636 13.04.2010, 11:02
