türgriffe innen `knarzen`
hallo,
wenn ich innen zum zuziehen der tür den griff umfasse, knarzt das teil.
fühlt und hört sich an, als hätte man absolutes billigplastik in der hand,
dass nicht besonders passgenau zusammengesetzt ist.
es ist -zumindest vermeintlich- alles fest montiert.
da mein auto erst 77 tkm hat und nicht 377 tkm finde ich das in sachen `premiumhersteller` nicht so prickelnd.
hat jemand eine gute idee ?
grüsse
ralph
Idee? Wofür???
Hi Ralph,
hab mich schon daran gewöhnt. Bin verärgert!
Eine Möglichkeit wäre, den Griff abzuschrauben und beim zusammensetzen ein Dichtband unterm Türgriff und der Türpappe zu legen.
Soblad der direkte Materialkontakt unterbrochen ist, müßte das knarzen weg sein.
Thomas
das hatte ich bei meinem auch, da half nix habe das ding komplett gedämmt und gepolstert und mit Silikonspray gearbeitet, aber half alles nix.
Da habe ich mir einfach zwei neue Grfiffschalen ( Ober und Unterteil) gekauft und weg war das knarzen.
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
danke für die tipps.
ich mache mir auch neue rein.
gruß
ralph
wollte mal das thema hoch holen weil genau das problem habe ich auch
hab mal im internet gegooglt aber nirgends neue türgriffe gefunden bekommt man die noch beim freundlichen??? wenn ja bestimmt schweineteuer oder???
danke schonmal gruß andy
du hast die "neuen" Türgriffe" galube ich, also diese Plastikteile. Bei den älteren Baujahren (also wie bei meinem) sind die Türgriffe noch aus dem gleichen Material wie der Rest der Armlauflage der Tür. mach die rein und du hast Ruhe!
Hätte bei Bedarf noch 2 rumliegen!
hi
ja würden die bei mir passen ich habe die 2 teilige wenn ich richtig liege
gruß andy
HI,
ja, die sind untereinander tauschbar.
Hallo Andy,
die Aussage von Ralph kann ich bestätigen, da ich diese Kombination aus den von dir genannten
Gründen fahre.
Du musst bei der Verwendung der "alten" aufgeschäumten Türgriffe darauf achten, dass du den
Frosch in der Armauflage mit wechselst und die richtigen Winkel verwendest. Dann geht das
ohne Probleme und macht einen wesentlich besseren Eindruck.
Schwierig ist es jedoch, Armlehnen in einem guten Zustand zu finden....
  Clips für Türleisten innen... Brutal_Lion 7 12.466 09.11.2020, 21:06
Letzter Beitrag: eggart
  Innengriffschalen/Türgriffe... Brutal_Lion 3 5.983 08.11.2020, 18:07
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Scheibe von innen verdreckt terex75 7 8.968 09.05.2020, 22:23
Letzter Beitrag: clusterix
  Türgriffe innen yopie 1 3.951 03.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: Turbo246
  Einteilige (Schaum-)Türgriffe stehen oben am Spiegelschalter ab Turbo246 8 10.648 06.09.2016, 22:52
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Türgriffe innen lackiert ??? fzorro70 0 3.133 06.04.2016, 11:01
Letzter Beitrag: fzorro70
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.651 30.07.2013, 19:19
  Türgriffe innen - locker Herr_der_Ringe 3 5.148 06.06.2013, 21:56
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Innen dekorleisten ljaudi 4 8.157 05.08.2009, 10:11
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gummidichtung innen an der Scheibe vorne Langen 6 10.812 21.07.2009, 19:24
Letzter Beitrag: rsturbo2000
