Lenkradgummi lose
Guten Abend Zusammen,
ich war heute mit dem Cabrio Baujahr 1994 beim TÜV.
Bemängelt wird das Serienlenkrad. Das Gummi lässt sich an allen Stellen verdrehen.
Wie kann man das wieder fixieren?
Gruß Peter
Hallo Peter,
das Lenkrad wirst du durch ein anderes ersetzen müssen.Du kannst das Gummi nicht wieder befestigen.
Gruß Thilo
Hallo, wie schon Eggart geschrieben hat kann man den Hartschaumstoff am Lenkrad nicht wieder befestigen, du wirst wohl um einen Neukauf nicht herumkommen !
Bei EBay gibt es einen Anbieter, der für knapp 100 Euronen das Lenkrad neu bezieht. Im Angebot selbst wird dann auch das Befestigen des Unterbaus vom Lenkrad für zusätzlich 15 Euro angeboten. Ich selbst habe heute für einen Gesamtpreis von 125,00 Euro das Angebot, welches Befestigen des Unterbau, neubeziehen mit genarbten Leder mit dunkelblauer Naht und Versand, angenommen.
Hier der Link:
https://www.ebay.de/itm/181252203248?has...Sw5UFb12gT
Ich hoffe geholfen zu haben!!,
nur mal so als Info. Es gibt auch Nutzer (und oder Reparateure) die nutzen eine Spritze mit feiner Nadel und injizieren Sekundenkleber in die Stelle zwischen Moosgummi und Kranz. Ergebnis: Sitzt wieder alles fest.
Hinweis: Ob das Ganze auch TÜV-konform ist oder in irgendeiner weise sich nachteilig auswirkt, möchte ich nicht beurteilen.
VG
Michael
Guten Tag,
die Lösung ist einfach, Haribo machst möglich. Gummibärchen nehmen und etwas Wasser, diese erhitzen und das ganze wirst flüssig. Anschließend eine Spritze nehmen und in den Lenkradkranz einbringen. Das ist kein Witz und besser als Superkleber, denn Superkleber hat bei einigen Materialien eine Auflösende Wirkung.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Tach,
Haribo  Ich lach mich wech   , unfassbar was alles möglich ist.
Coole Sache  Smile wäre ich nie drauf gekommen. TOP
VG
Michael
und wenn im Sommer die Sonne auf das Lenkrad brennt,und die Gummibärchen wieder flüssig werden,
hilft mit Sicherheit eine Dose Vereisungsspray die man im Handschuhfach haben sollte.
Noch ein schönes Wochenende
Gruß Thilo
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 11.389 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Lederbezug an der Tür lose Manuel79 27 31.105 29.07.2013, 23:22
Letzter Beitrag: streaky
