Saugschlauch Servolenkung Ersatz gesucht
weiß nicht, ob das hier an der richtigen Stelle ist, habe nicht besser passendes gefunden.
An meinem 5 Zylinder NG Cabrio ist der Saugschlauch für die Servolenkung (vom Behälter zur Pumpe) undicht. Er hat die ET Nr. 893422887 M und ist leider weder bei Audi Tradition noch beim Audi Händler zu bekommen. Der Schlauch hat einen Bogen mit ca. 180°, um die Bewegungen der Servopumpe beim Riemenspannen auszugleichen. Von daher denke ich, siehe es bei Hydraulikschlauch Werkstätten wie HSR, Hansaflex ... schlecht aus. Hat jemand eine Idee, woher solch ein Schlauch beschafft werden könnte oder wie das Problem gelöst werden kann?
VG Dieter
nur so als Idee, die mir gerade kam: Jede Werkstatt für LKW, Bagger, Radlader, Traktoren etc. pp sollte verschiedene Presssysteme für Hydraulikleitungen und Anschlüsse dafür haben. Vielleicht kannst du da mal nachfragen, evtl hast du auch so eine Werkstatt in deiner Nähe.
Mit ist vor Jahren an meinem Wagen (kein Audi) der Schlauch von der Klimaanlage durchgescheuert. Da konnte mir eine LKW-Werkstatt sehr kurzfristig helfen. Die haben einfach ein festes Verbindungsstück aus Metall in die defekte Leitung eingepresst.
Viele Grüße,
Marcel
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
danke an Marcel für die Idee.
Solche Werkstätten kenne ich. Die von mir genannten Firmen wie Hansflex und HSR sind auf Hydraulikschläuche und Zubehör spezialisiert. Gerade Schläuche in verschiedenen Durchmessern und Schlauchqualitäten sind relativ einfach zu bekommen. Das Problem sind eben Formschläuche, wie dieser Saugschlauch mit 180° Bogen.
Mal sehen, ob jemand noch eine Idee hat.
Ansonsten werde ich mal bei Gelegenheit bei Firmen vorbeischauen.
Dieter
Das gleiche Problem hatte ich damals bei meinem Golf 1 Cabrio auch. Da hat mir eine Hydraulikbude einfach nur den Schlauch ersetzt. Das Stuck feste Leitung ist so geblieben. Hat super Funktioniert. Dafür muss man aber einen Hydrauliker finden der sich da reinfummelt.
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich (Konrad Adenauer)
1991 Golf 1 Cabrio 2h 98PS -verkauft-
1996 Audi Cabrio 2.8e 174 PS
2014 Golf 7 Variant 2.0l TDI 150 PS
1982 Simson Schwalbe KR51/2 PS keine Angaben  Bääääää
VCDS am Start
Hallo Dieter,
Je nachdem wo der Schlauch defekt ist , kannst Du einen normalen Schlauch nehmen und mit Schlauchklemmen befestigen
und die alten Anschlüsse z.B. an der Pumpe anpassen.
Im Gegensatz zum Dehnschlauch 893422893 AD bzw. 8A0 422893 H ist auf dem Saugschlauch kein Druck.
Der Schlauch sollte Hydraulikflüssigkeit "vertragen" können.
893422887 M gibt es online oder beim Schrottplatz gebraucht zu kaufen.
Du kannst den Schlauch aus dem Zubehör oder auch von anderen Markenherstellern beziehen.
Ein Beispiel: BMW 32411131545 Schlauch 16 x 22 mm.
Horch
Gruß Horch
[Bild: 400_3538343031613431.jpg][Bild: 400_3837336436313736.jpg]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht,
zu den Ohren hin, abfliegen. Genau! - 5 Zylinder
-___________________________-
     ...und wieder - Im Parc Fermé -...
- Ganz einfach - SCHÖNSTES AUDI CABRIO HIER im Club als auch WELTWEIT Ätschibätsch
Habe für mein dritt NG Cabrio einen Schlauch im Zubehör gekauft, die Anschlüsse waren etwas verdreht, aber er passt und hält seit einem Jahr. Habe ich von einem polnischen Händler von ebay gekauft. Kann sein, das ich den mit „M“ noch da habe. Hatte erst den falschen gekauft.
Exclamation Rückruf 69BT - Ersatz Gasgeneratoren Airbageinheit Sir Prise 95 127.041 14.03.2023, 13:11
Letzter Beitrag: Beehoover
  [AAH] Servolenkung immer wieder defekt!!! lindaroesch 23 22.314 10.05.2016, 12:19
  Manschette der Servolenkung gerissen Audi Fred 2 6.554 29.04.2010, 22:24
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
Question Servolenkung nach Waschanlage User 3 7.717 20.03.2010, 16:49
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Dichtung (895 867 692) ohne Ersatz entfallen ahaspharos 3 7.401 29.12.2008, 21:26
Letzter Beitrag: cabriodealer
Exclamation Hydraulikschlauch Servolenkung gesucht sunmana3 9 17.529 13.11.2008, 18:29
Letzter Beitrag: einet
Question Meine Servolenkung bei meinen Cabrio 2.3l Bj.92 ist kaputt nepomuktm 4 8.834 18.03.2008, 20:12
Letzter Beitrag: nepomuktm
