[Problem] Temperaturanzeige
Bei meinen Audi Cabrio habe ich Probleme mit der Temperaturanzeige. Manchmal funktioniert sie manchmal nicht.
Wenn ich das Auto starte, und die Anzeige geht. Geht sie bis ich das Auto abstelle.
Dann ist es wieder so, wenn die Anzeige von Anfang an nicht funktioniert, dann kommt auch nichts mehr.  Huh
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und kann mir helfen.
Danke im Voraus
Josef
wäre die Frage in Motor oder/und Elektrik nicht besser aufgehoben?
als im Treffen?
und das ist ein 'altes' Problem des KI's, mit etwas suche ist sicher der ein oder andere Beitrag zu finden und auch in der FAQ wirst fündig.
MfG Heiko W.
Bedankt durch: Josef , Josef
wie schon luckyheiko beschrieben, gibt es dazu viele INfos im FAQ.
Du kannst aber auch eine überholte Platine bei AUTEWO kaufen oder dein ganzes KI zur überholung schicken.
leevancleaf wäre auch der richtige Ansprechpartner dafür.
Grüsse
Realname: Andreas
Angenommen du redest vom Kühlwassertemperaturanzeige im KI, wenn du in die Schweiz oder Süd-Deutschland wohnst, könntest du mir besuchen in die Zentralschweiz. Dann bauen wir dein KI aus und schaue ich. Vermutlich braucht es eine neue Voltage-regulator oder deren Lötpunkte sind einfach wackelig. Ist eine quick-fix.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
Lieber Josef,
ich schlage vor, du gehst mal oben auf FAQ und dann gibst Du im Suchfeld "Temperaturanzeige" ein, dann oh Wunder!!!!, findest Du eine Anleitung wie Du die Anzeige reparieren kannst.
Gruß Pierre
  Temperaturanzeige nur Sporadisch Poldy 5 7.612 05.05.2022, 15:24
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.654 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.409 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlwasser Temperaturanzeige 2.6 isopropanol38 10 16.549 21.03.2009, 07:09
Letzter Beitrag: isopropanol38
  Temperaturanzeige spinnt? geotec 3 6.934 26.07.2004, 21:12
Letzter Beitrag: tom2003
