Temperaturanzeige spinnt?
Hallo Schraubergemeinde,
habe ein Kleines Problem mit meinem 97 Cab 2.0-115PS Bj.97 Motor ABK.
Temperaturanzeige geht bis auf 110°C, die Lüfter laufen und gehen nach einiger Zeit auch wieder aus, Temperatur liegt dann zwischen 100°C und 110°C.Das Termostat ist i.O., im Ausgleichsbehälter brödelt es Gott sein Dank nicht . Der Geber für die Temperaturanzeige wurde ausgetauscht. Wie kann die Fehlersuche weitergehen? Wieviel Spannung muss an der Temperaturanzeige anliegen?
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Thomas
hi thomas!!!
wie sieht es mit der tankanzeige aus? stimmt die noch?
ich frage deshlab,weil beide anzeigen über nen spannungskonstanter versorgt werden.wenn der jetzt ne zu hohe ausgangsspannung liefert,zeigen dir die instrumente zu viel an.
gruss tom
Hallo Tom,
Tankanzeige ist i.O. es wäre Interessant zu wissen wieviel Spannung an der Anzeige ankommt. Mann könnt dann den Fehler eingrenzen.
Thomas
hm,darüber habe ich leider keine unterlagen.
hast du denn schon die tatsächliche kühlwassertemperatur nachgemessen.
vielleicht wird er ja tatsächlich so heiss.
gruss tom
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.008 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Temperaturanzeige Josef 4 16.093 05.07.2023, 19:45
  Temperaturanzeige nur Sporadisch Poldy 5 7.612 05.05.2022, 15:24
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.654 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.963 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 10.011 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.410 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 7.268 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.745 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 10.589 02.01.2013, 13:37
