Kühler tauschen
Hallo Leute!
nächste woche muss ich meinen wasserkühler tauschen.
worauf muss ich dabei achten?
bei den automatikmodellen wird auch das öl durch den kühler gekühlt.
Daki
Ist keine grosse sache, Kühlventilator raus, alle Wasseranschlüsse entfernen, unten zum Heck des Fahrzeugs hin die Öl Anschlüsse entfernen und denn Stecker für denn Temperaturfühler abziehen.
Dann nur noch die Schrauben links und rechts lössen. Ich habs auf der Strasse gemacht, ist zwar ein rechtes geficke mit der letzten Ventilatorschraube da du denn Kühler samt Ölanschlüssen recht weit hochziehen musst aber mit der Hebebühne geht das Zack zack. Ölstand vom Automatikgetriebe nachher dann Prüfen aber ich hab kaum was verloren. Und das Kühlsystem entflüften nicht vergessen Bääääää
Danke für die info! Pro
kannst du mir noch sagen wie man am besten entlüftet?
in den faq ist es für den V6 beschrieben.
Auffühlen und heislaufen lassen, heizung und gelässe auf volles Brikett Big Grin Oben auf dem Kühler die Schraube öffen bis nur noch Wasser raus läuft (Heiße Sache) wieder zuschrauben und das selbe Spiel an dem Wasserschlauch an der Spritzwand der ins innere führt. Da musst du ein wenig gefühl zeigen. Ich hab bei mir denn Kopf glatt abgedreht Bääääää Dürfte das selbe sein wie beim V6.
vielen dank kingpin!
ist es ratsam weitere teile zu tauschen wenn man schon dabei ist?
den fühler oder thermostat?
das thermostat habe ich letzten sommer erneuert.
Der Fühler ist für denn Kühlventilator zuständig soweit ich weiß (Korrigiert mich jemand wenn ich falsch liege <_<) Wenn der Einschaltet muss es ja nicht sein. Obwohls im Zubehör nicht viel kostet. Das Thermostat hab ich mit erneuert weils eh fällig war und man so super ran kommt. Aber wenns noch nicht als ist muss es ja nicht unbedingt sein. Ansonsten würd ich alles gleich mitmachen was mit der Kühlung zu tun hat, Schläuche ect. Hatte das Glück das bei mir danach ein Schlauch gerissen ist der schon total im angegriffen war <_<
Wenns Wasser schon mal drausen ist Bääääää
  Ausgleichsbehälter tauschen Lennart92 1 1.188 19.06.2026, 15:03
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 3.230 02.09.2025, 14:42
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.467 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.149 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.498 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 19.032 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 4.235 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 18.268 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 4.122 15.11.2016, 23:36
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 4.238 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
