[Elektrisch] Zentralverriegelungspumpe kaputt
Guten Tach,
es gibt da ein elektrisches Problem mit der Zentralverriegelung des Cabrio´s; Typ 89; EZ Mai 2000; ca. 70000 Km.
Die Pumpe ist von VDO mit original Funkfernbedienung; Pumpenkennung: 8L0 862 257 G.
Problem:
Wird die Zündung eingeschaltet, löst sofort die Sicherung 19 aus (15A)...
Offensichtlich ist auch der Empfänger für die Funksignale des Schlüssel hier integriert. Über das Anlernen der Schlüssel wurde hier
bereits reichlich berichtet - aber was ist bei Austausch des Empfängers? Einfach die Schlüssel neu anlernen?....das scheint mir zu
einfach...
Ich würde die ZV gerne überprüfen lassen - hat bereits jemand Erfahrungen diesbezüglich gesammelt? ...oder vielleicht einen
zuverlässigen Reparaturservice an der "Hand".
Vielen Dank im Voraus
Waldi
Einfacher Test
Stecker von der ZV-Pumpe abziehen.
Neue 15-A-Sicherung einsetzen.
Zündung einschalten.
Ergebnis:
Sicherung bleibt heil → Fehler liegt sehr wahrscheinlich in der Pumpe.
Sicherung fliegt weiterhin → Fehler liegt im Kabelbaum oder einem anderen Verbraucher auf diesem Stromkreis.
....war der erste Test, den ich durchgeführt habe - auch wenn es nicht ganz einfach war, an diese Pumpe ranzukommen....trotzdem Danke...
werde jetzt wohl eine gebrauchte besorgen und dann wird wohl das Theater mit dem Funkschlüssel anlernen losgehen....
Guten Tach,
...mittlerweile habe ich eine andere gebrauchte Pumpe eingebaut....und schon geht wieder alles auf und zu....
Waldi
Bedankt durch: Cabriofreak , Cabriofreak
  Zentralverriegelungspumpe kultiviert reisen 3 3.999 01.08.2018, 23:09
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 10.769 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Elektrisch] Blinker kaputt ? Norweger 2 5.121 04.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: early
  [Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? hr.ramone 19 23.881 16.09.2013, 12:40
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Ist mein Blinkrelais kaputt? Skippi650 6 12.283 04.03.2011, 21:21
Letzter Beitrag: Skippi650
  ZV kofferraum kaputt Playa_23 12 18.062 21.01.2011, 18:14
  Batterie kaputt? Ubumannn 12 18.026 26.07.2010, 17:57
Letzter Beitrag: v6-4rings
  Heckleuchte kaputt eski26 8 15.548 10.10.2009, 09:43
Letzter Beitrag: lexi
  ATA kaputt? job 5 7.584 26.09.2009, 10:03
Letzter Beitrag: Shamus
  Blinkerrelais erneut kaputt Mechanicalman 0 3.753 22.04.2007, 19:51
Letzter Beitrag: Mechanicalman
