Klimaanlage kaputt?
Meine Klimaanlage tut nicht mehr  Un
Ich habe sie nicht oft benutzt.
Ich drücke die Schalter (AC leuchtet) aber "nix" passiert.
Meine damit, das Gebläse funktioniert, aber es kühlt nicht.
Woran kann das liegen?
(PS: Der Mechaniker machte mich nach dem Service darauf aufmerksam mit dem Hinweis "Die Klimaanlage sei kaputt.")
schon mal einen Klimaservice durchführen lassen?
zum Schutz springt der Klimakompressor bei sehr geringen Außentemperaturen (ich meine beim Cabrio sind das 2 oder 3 Grad) ebenso nicht an.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Bei meinem Cab Baujahr 92 war auch die Klima ohne Funktion.
Laut Werkstatt schaltet der Kompressor bei zu wenig Kältemittel ab.
Das war in 2000..habe dann direkt umrüsten lassen auf das damals neue Kältemittel R134A.
Hat  knapp 1000 DM Au Backe  gekostet.
Jetzt ist sie soweit dicht und ich muß nur alle 4 bis 5 Jahren mal etwas nachfüllen..
Ulrich
meine Erfahrungen sind auch, dass soweit alle Komponenten nicht defekt sind, entweder Kühlmittel fehlt und der Kompressor damit nicht zuschaltet oder die Außentemperatur zu niedrig ist. Nach meinen Kenntnisstand bis etwa 5 Grad....
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
(22.03.2018, 16:09)Baby schrieb: ....
  • Niederdruckschalter oder Verkabelung dazu
  • Hochdruckschalter oder Verkabelung dazu
  • Temperaturschalter oder Verkabelung dazu
  • Steuergerät Magnetkupplung oder Verkabelung dazu
  • Magnetkupplung (eher unwahrscheinlich) oder Verkabelung dazu
  • Sicherung Magnetkupplung - sofern vorhanden (habe keinen SLP zur Klimaanlage)
  • Keilriemen Verdichter gerissen (sofern einzeln angetrieben)
  • Expansionsventil (eher unwahrscheinlich)
  • Verdichter (eher unwahrscheinlich)
  • kein Kältemittel wegen Undichtigkeit im System
Etwas genauer sollte es der Mechaniker wissen? Liegt ein elektr., mech. oder ein Problem mit der Kältemittelfüllung vor?
@Ulrich:
Wenn der Kältekreislauf richtig dicht ist, muss nicht alle 4 - 5 Jahre Kältemittel nachgefüllt werden  Zwinker
Der alte Golf meiner Tochter (15 Jahre alt, der Golf - nicht meine Tochter Ich lach mich wech ) hat in den letzten 8 Jahren kein Gramm Kältemittel bekommen - und vorher lt. lückenloser Historie auch nie.
Peter
Moin ,
kann ich Uwe nur zustimmen .
Die Klima funktioniert erst ab 5° C .
Also zur Zeit ist es etwas zu kalt .
Es sollte aber Möglich sein die Anlage auszulesen , dort wird dann angegeben was damit los ist .
Meist zu wenig Kühlmittel .
Gruß aus OWL
wenn die Lampe im Schaltet leuchtet, kann es nicht an den Außentemperaturen liegen.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
doch, soweit ich weiß. Habe dies letztes Jahr bei dem Cabrio von meiner Frau so gehabt. Näheres dazu steht in der Bedienungsanleitung. Die kann hell in das Dunkel bringen.
Aber wie Ralf schon geschrieben hatte, bitte erst einmal auslesen lassen. Alles andere ist Glaskugelraten.
[Bild: cs48x257.jpg]
Liebe Alle
Vielen Dank für eure Hinweise.
Ich gehe im Mai in den Service und lasse das abklären.
Gebe euch dann Bescheid, was los war.
  [Elektrisch] Zentralverriegelungspumpe kaputt Waldi 3 1.727 07.08.2026, 22:58
Letzter Beitrag: Waldi
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.199 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.660 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.606 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Probleme mit der manuellen Klimaanlage chrduschl 11 15.750 28.08.2017, 20:16
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.220 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 4.524 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  [Elektrisch] Blinker kaputt ? Norweger 2 5.099 04.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: early
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 15.667 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 22.193 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
