Knistern hinter der Armaturentafel
Hey Board,
habe mal ne kleene Frage. Wenn der Kühllüfter anläuft habe ich ein
"Brzl, Brzl"-Geräusch aus dem Bereich Relaiskasten.
Klingt wie Starkstrom-Knistern! Ist hier irgendwie doof zu beschreiben. Kürzlich ging der Lüfter nach Abstellen des Wagens nicht mehr aus. Habe dann das Relais gezogen und ein wenig angeklopft. Danach war er aus und lief auch von selber wieder an!
Habe aber trotzdem das Gefühl, dass das "Brzl" seitdem länger und intensiver geworden ist. Strom kann da ja wohl nicht überspringen, oder?
Also, bei dem "BRZL" (netter Ausdruck... Rolleyes ) wüsste ich auch nicht weiter, aber das der Venti manchmal noch läuft, wenn der Motor schon aus ist, ist normal, wenn der Wagen zum Beispiel noch sehr heiss ist. Dann läuft der Venti auch an, wenn der Wagen aus ist.
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
Na das ist schon klar! siehe:
Kühlernachlauf
Der ist bei mir ja intakt. Es geht nur um den Moment des Einschaltens. Entweder dreht das Relais durch und tackert 50mal die Sekunde hin und her oder irgendwo "BRZLt" der Strom.
Kann man sich das Geräusch in etwa vorstellen?
  freier Stecker hinter der Rücksitzbank ?!?! edefreak 3 5.039 22.08.2013, 21:57
Letzter Beitrag: edefreak
