freier Stecker hinter der Rücksitzbank ?!?!
Hallo Forum,
ich habe nun auch mal eine spezielle Frage bezüglich eines Steckers hinter der Rücksitzbank.
Anbei ein Bild zum Stecker.
Die Kabel welche auf der rechten Seite abgehen (schwarz mit Aufschrift: 50 Ohm und der Nummer 8366553) sieht aus wie eine Antenne. Es geht hinter die Seitenverkleidung links.
Könnt Ihr mir sagen was da evtl. dran kommt.
Vielen Dank vorab.
Rene.
steht auf dem schwarzen Stecker eine Nummer?
Könnte evt. für die GRA sein.
FFB für ZV, verbaut in MJ95 und 96. Kleiner grausilberner Kasten mit Aufschrift DEFA (u.a.). Die FB sind extra, außerhalb des Schlüssels.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Habe ich mir fast schon gedacht das der für das Empfangsmodul der FFB ist.
Aufgrund des "Antennenkabels".
Dann hier gleich die folge Frage:
Hat jemand ein solches Modul incl. der Handsender zu verkaufen?
Rene.
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 4.162 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.477 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.821 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.831 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 2.726 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 7.569 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 4.627 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 2.559 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 4.977 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 8.472 08.08.2018, 21:08
