CD-Wechsler ausbauen
Hallo Cabrio-Fans,
mein Audi-Cabrio hat einen original Audi-CD-Wechsler links im Kofferraum (in Fahrtrichtung gesehen) (naja, zumindest steht das Audi-Logo dadrauf) und das blöde Ding braucht manchmal ewig, bis es die Tracks auf den CD's findet; außerdem hat es manchmal Aussetzer, selbst gebrannte CD's spielt es fast gar nicht ab.
Nun dachte ich mir: Ok, da wirst du das Gerät mal ausbauen müssen, um es zu reinigen und zu justieren, kann ja nicht so schwer sein: Steckverbindung getrennt (sehr praktisch gelöst), Schrauben los und ... tja, äh, wie jetzt ... Schrauben los!!?? Die kleinen Mistbiester (Kreuzschlitz) sind so dämlich angebracht, dass man sie mit einem normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher nicht erreichen kann, der dürfte insgesamt dann höchsten 3 cm lang sein.
Also, sind die Schrauben jetzt wirklich so dämlich angebracht und muss ich mir jetzt echt extra einen abgewinkelten Kreuzschlitz-Schraubendreher zulegen oder bin ich zu dämlich, weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe und der CD-Wechsler lässt sich gaaaanz einfach herausnehmen?
Danke im Voraus.
Sebastian
Hi.
Eigentlich kein Problem, unten sind 2 Schrauben, die mit einem normalen +- Dreher erreichbar sind. Oben hängt das gute Stück an 2 Gummipuffern - nach lösen der Schrauben unten also dann den Wechsler mit sanfter Gewalt anheben....
Bei Bedarf kann ich Bilder meiner Aktion liefern, hab gerade den Kabelbaum links instandgesetzt.
BYE
Skar
<br>-----------------------------------------------------------------------------<br>2,6 , EZ 12/97, Nogaro-Blau (das THW ist mein Freund Smile), E-Dach, Leder....<br>
<img src=http://kvartil.homelinux.net/images/B4/audi_hoch_01.jpg >
Hi Skar,
danke für die Antwort; ich habe auch gerade den Kabelbaum links ersetzt, weil ... ;-)) Naja, wir haben ja fast das gleiche Auto, da weißt du schon, warum ich es gemacht habe ... aber dazu musste ich den CD-Wechsler nicht ausbauen.
Trotzdem danke für deinen Tipp, ich habe wahrscheinlich einfach nur nicht richtig hingesehen; kannst du mir die angebotenen Bilder schicken? Waäre echt nett!
Danke im Voraus.
Sebastian
die Fotos brauchst du nicht mehrzu schicken, Skar, ich hab's auch so ausgebaut bekommen (war eigentlich gar nicht so schwer); allerdings war bei mir unten nur eine Schraube mit 10er Kopf verwendet; nach Lösen der Schraube konnte ich den CD-Wechsler nach oben rausnehmen.
Trotzdem danke.
Sebastian
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.345 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.248 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 23.578 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.196 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.171 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 63.852 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 6.536 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 12.032 09.06.2016, 10:15
Lightbulb [Problem] def. (?) CD-Wechsler an Radio delta Ancab 1 5.434 20.08.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Ancab
  Frontlautsprecher ausbauen Urquattro 10V 7 11.152 17.05.2015, 21:53
Letzter Beitrag: Urquattro 10V
