Immer wieder Safe
Ich habe immer noch das orginal Radio von Audi Gamma CC in meinen Cab. Habe das Auto vor 5 Monaten gekauft, wo das Radio ausgebaut war. Das orginal Radio wurde mir dann mit der Post nachgesandt. Baute das Radio ein und zu meiner Überraschung fing es an zu spielen, ohne das ich einen Pin eingegeben habe.
Das ging dann 4,5 Momate mäßig ( schlechter Radioempfang). Dann habe ich ohne Not den beiliegenden Pin mal ausprobiert.
Und nun begann der Ärger. Immer wenn ich denn Zündschlüssel herausziehe muß ich den Pin erneut eingeben.
Also vor jeder neuen Fahrt. Also der Pin ist in Ordnung aber immer wieder den Pin eingeben?
Weiß jemand Rat? Oder lieder gleich ein neues Radio kaufen?
Welches ist preiswert und hat einen guten Radioempfang?
hi!!
vermutlich ist da was falsch angeschlossen.das radio braucht nen dauerplus,damit es den pin speichern kann.
evtl. sind zünd-und dauerplus vertauscht.
gruss tom
es is eigentlich so wie Tom gesagt hat. Das Radio speichert über das Dauerplus (Klemme 30) alle Daten. Sprich PIN, deine Soundeinstellungen, Senderspeicher usw. Also muss das Radio einmal an Klemme 30 und an Klemme 15 (geschaltetes Plus also bei Zündung) angeschlossen sein. Tausch mal beide Klemmen mit einander aus, oder überprüf am besten gleich alle anschlüsse. Müsste ja normal ein Plan über die Pinbelegung dabei sein. Und sie dir dann gleich noch an obst du nicht auch was mit der beleuchtung vertauscht hast. Hab nämlich schon oft gehört, dass die Beleuchtung vom Radio eigentlich mit dem Pin für das Dauerplus aufeinander trifft. Sprich die müssen ausgetauscht werden. Is mir nämlich mal passiert, als ich ein Becker Navi in nen alten A8 eingebaut hab. Da traten lauter komische Phänomene auf :gohst:
Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen Zwinker
Schönen Tag,
Benni
So, es ist geschafft. Hat zwar etwas länger gedauert aber immerhin ich habe eine Lösung gefunden.
Es fehlte tatsächlich Dauerplus. Leider konnte ich nicht herausfinden wie die einzählen Kabel nummeriert sind. Habe ein Kabel was nur rot war abgeklemmt ( da es keine Spannung ohne Zündung hatte ) und eine anderes Kabel was rot und blau ist ( Und immer Spannung hat ) mit einer Brücke ( kurzes Kabel ) angeschlossen.
Ergebnis kein Safe mehr wenn ich den Zündscklüssel abziehe. Sogar kann ich das Radio spielen lassen ohne Zündschlüssel im Schloß.
War zwar nicht beabsichtigt, ist aber ganz nützlich.
Und vielen Dank für die Hilfe.
  Audi Gamma startet immer im Cassetten-Modus papabaer 0 3.818 21.08.2015, 20:05
Letzter Beitrag: papabaer
