Audi Gamma startet immer im Cassetten-Modus
Moinsen!
Ich habe ein nicht wirklich dramatisches, aber auf Dauer doch etwas nerviges Problem mit meinem Autoradio. Es ist - wie oben geschrieben -  das gute alte Gamma mit Cassetten--Einschub. Wenn ich das Radio einschalte, startet es sofort im Cassetten-Modus, obwohl keine Cassette drin ist. Das lässt sich schnell abstellen, indem man den Vor- und Rücklaufknopf gleichzeitig drückt, und damit die (nicht vorhandene) Cassette auswirft. Es startet das Radio, es kommt Musik, das Leben ist wunderbar. Allerdings stört das die Konzentration beim Autoahren, und ich werde ja auch nicht jünger... Rolleyes
Schalte ich das Radio aus und später während der Fahrt wieder an, ist in der Regel immer noch das Radio an. Mache ich zwischendurch die Zündung aus, geht wieder die Sache mit der Cassette los. Ich habe auch schon mal versucht, eine Cassette einzulegen (spielt problemlos, Töröööö, Benjamin Blümchen) und dann gezielt auszuwerfen, da ich vermutet habe, dass irgend was im Inneren des Cassettenschachtes klemmt. Cassette ging rein, Cassette ging problemlos wieder raus, Radio ging an. Zündung aus, kurz warten, Zündung an, Radio an - es startet das leere Cassettenlaufwerk. Huh
Weder die Bedienungsanleitung, noch das Forum bieten hier Hilfe, die ich schon gefunden hätte. Was kann ich hier tun (außer verzweifeln)?
Na denn.
Uwe
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.845 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.021 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.399 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.075 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.473 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.546 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.662 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.503 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.732 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 14.437 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
