AC oder Tankanzeige
Habe folgendes prob. wenn meine tankanzeige sich dem ersten teilstrich nähert also viertel voll dann fängt mein autocheck mich an zu warnen TANKEN TANKEN auf was kann ich mich nun verlassen???? Tankanzeige oder Autocheck Fz
<br/><a
Hi!
Wie voll ist denn dann der Tank noch wirklich? Also wenn er dann nur noch 7-10 Liter drin hat (was ja nicht 1/4 ist!) und die Tankanzeige demnach zuviel anzeigt, dann solltest Du diese mal justieren! (Einfach mal im Forum danach suchen...) - Das AC müsste eigentlich unabhängig von der "echten" Tankanzeige arbeiten (wenn ich mich richtig erinnere)
Hast Du zusätzlich noch einen Bordcomputer kann dieser Dir auch helfen, den Restinhalt im Tank zu ermitteln...
Hope that helps,
Bastian
hi!!!
also bc und tankanzeige bekommen beide das gleiche signal vom tankgeber.
der bc bekommt es über die pins,die den bc mit der tachplatine verbinden.
meiner meinung nach sind beide anzeigen nur "schätzeisen" Rolleyes
gruss tom
Stimmt, Schätzeisen - besonders die Tankanzeige, die auf der ersten Hälfte fast benzinproduktion vorgaukelt, um dann im letzten Drittel um so schneller zu fallen Waaat?
Allerdings kann man sowohl die Anzeige, als auch den BC so justieren, dass man damit leben kann...
Uwe
Also habe auf das nervige bimmeln von meinem AC heute getankt die nadel stand am vordersten rand des roten Bereichs!!! habe exackt 60,9 Liter reinbekommen das hieße ja das bei dem reservepiepen meines AC noch min. 15 Liter drin waren und nach meiner Tankanzeige bei reserve immer noch 10 Liter na Super diese beiden teile as konnte mein einser Cabrio besser!!!
War aber nicht so gediegen Zwinker
<br/><a
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.160 26.07.2020, 22:19
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 8.477 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 2.999 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.196 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
  KI Tankanzeige/Kühlmitteltemperatur defekt timshanno 11 14.108 13.11.2013, 19:47
Letzter Beitrag: timshanno
  sehr dynamische Tankanzeige Hupsasa 18 24.357 07.05.2013, 18:37
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 10.171 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tankanzeige unplausibel - Tankgeber defekt wiegald 2 7.678 04.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: wiegald
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 16.364 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige!! Maxxim 3 6.558 05.08.2008, 16:10
Letzter Beitrag: Maxxim
