Druck im Wasser kreislauf!!!
Grüsse aus Portugal.
Ich habe ein problem, meine wasser schleuche haben ein hohen druck ca.1.2 bar und ich weis es nicht ob es so normal ist! deshalb die frage wie hart werden eure schleuche?
Tip:
NG 92/Automatic
neue Kopfdichtung, und Kopf auf alle drucktest durchgefurt.
Neu Ventilscharfdichtung und fürungen
Alles was im ausgebauten kopf neu muss, dichtungen termo, span lager.....
MFG
Goncalves
Also 1,2 Bar im Kühlkreislauf ist ganz OK.
Hängt natürlich ganz davon ab welche Betriebstemeratur dein Motor hat.
Also bei 90°C kann es durchaus sein mit 1,2 bar
Wenn ich in der Werstatt eine Dichtsheit Prüfung mache pumpe ich um die 1,3 - 1,5 Bar auf.
Gruß aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Gruß aus Stuttgart
Danke für dei antwort.
Wenn es so normal ist OK, die temperaturen sind ca. konstant 95/100Grad
die temperaturen hir im Portugal sind ja bekannt... aber wenn es so ist.
MFg
Goncalves
Pro
der Druck im Kühlwasssersystem wird über den Kühlwasserverschluss geregelt - da drin sitzt ein Ventil, dass bei 1,4 bar öffnet und den Druck ablässt.
Die Schläuche sollten mindesten 1,8 bar halten, man möchte ja nicht, dass die Schläuche platzen, sondern dass der Druck am Verschluss entweicht.
Alte, spröde Schläuche müssen ersetzt werden, da sie jederzeit platzen können.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Druck im Kraftstofftank paco 2 4.441 28.08.2020, 21:58
Letzter Beitrag: paco
  Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl LoCuSCab 4 6.007 20.06.2017, 15:23
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 12.663 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 13.884 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab! Stinker 12 19.745 18.10.2011, 07:57
Letzter Beitrag: Stinker
  Meiner verliert Wasser ! Lothar 2 6.447 10.08.2010, 13:03
Letzter Beitrag: Owe
  2.6 V6 baut druck im Kühlsystem auf nur im Leerlauf fireball567 8 18.401 30.03.2010, 20:10
Letzter Beitrag: fireball567
  Temperaturfühler Wasser 2,8 AAH wo ? Uwes 6 14.153 29.04.2009, 15:56
Letzter Beitrag: Slader
  Rücklaufleitung beim NG unter Druck? Sunseeker2003 9 16.892 28.01.2009, 13:59
Letzter Beitrag: semu
  Wasser-und Öltemperatur Bobbycar123 21 34.058 26.09.2008, 23:25
Letzter Beitrag: Maveric
