Kofferraumschloss .....
folgendes Problem ....
wenn ich den Wagen per Funk/Türschloss verschliesse dann geht der Kofferraum mit zu ... wenn ich per Funk/Türschloss öffne dann bleibt der Kofferraum zu .....
Der Kabelbaum ist es nicht... habe ich bereits gemacht (jedoch nur rechte Seite)......, manchmal wird der Kofferraum aufgeschlossen, aber das ist selten der Fall .....
Woran könnte es noch liegen ... ????
Gruß Rafael P.
zu 95% ist es dein Stellmotor.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
hmmm ... wie Stellmotor... was könnte da kaputt sein ....., dann man das irgendwie prüfen ...???
Wenn ich mit dem Schlüssel am Kofferraum verschließe/öffne dann funktionieren die anderen Türen ganz normal.
Gruß Rafael P.
Bemühe mal die Suche oder schau dir mal das durch.
KLICK MICH
Gruß Roman
[Bild: 107155.png]
Hi Ihr,
also ich hatte das gleiche Problem. Mein Stellmotor ging nur ab und an sporadisch auf - verschlossen hat er ohne Probleme. Bei mir waren zwei Kabel im rechten Strang durch - den Strang repariert - und alles geht wieder.
Hast du den Kabelbaum denn mal durchgemessen oder was macht Dich so sicher, dass der rechte Baum i.O. ist?
Grüße Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
ich habe Ihn auseinader genommen und alle Adern im Knickbereich ersetzt, desewegen bin ich mir sicher das es daran nicht liegen kann.
Gruß Rafael P.
Leider kenne ich dieses Problem auch .
Und weiß mitlerweile keine Rat mehr .
Habe aber herausgefunden wenn ich den Motor laufen lasse oder die Zündung eingeschaltet habe funktioniert alles einwandfrei .
Vieleicht kann ja einer von euch etwas damit anfangen .
Eine Antwort darauf wäre super.
Wünsche euch allen noch ein paar schöne Sonnentage
ich habe mal jetzt auch den linken Kabelstrang geöffnet ... scheint soweit in Ordnung zu sein.
Eine Frage habe ich aber noch, möglicherweise weiß es jemand. Wie wird dem Stellmotor angezeigt welche Stellung er hat, wenn er geschlossen ist und man schließt über die ZV den Wagen zu dann wird er nicht nochmal angesteuert, also muss er seine Position kennen, wenn dem so ist könnte es doch sein das nur die/der "Endlagenschalter" nicht funktionieren ????
Nur eine Idee, falls quatsch korrigiert mich.
Gruß Rafael P.
Gruß Roman
Hi durdom,
dann war es bei dir definitiv der Stellmotor?
  Kofferraumschloss Impulsring reparieren Nickie 1 4.149 05.07.2020, 21:31
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kofferraumschloss / ZV PROBLEME Chris1701 5 14.887 05.05.2011, 13:56
  Kofferraumschloss öffnet ganzes auto audi-80-b4 4 13.701 09.11.2009, 22:20
Letzter Beitrag: audi-80-b4
  Kofferraumschloss defekt Boington 35 46.083 14.07.2008, 12:28
Letzter Beitrag: Boington
  Mikroschalter am Kofferraumschloss herr_kiki 2 7.396 24.03.2006, 10:36
  Kofferraumschloss sucker 3 6.418 17.11.2004, 17:42
Letzter Beitrag: urmel
