Fensterheber gehen nicht
Folgendes Problem:<_<
Bei meinem Bruders Cab (2,3E Bj 91) hat die ZV nicht gefunzt, da vom Schloß das Gestänge hinüber war. Verkleidung demontiert, ZV repariert, alles wieder zusammengeschraubt. Nur hat eine Schraube den Kabelbaum der Fensterheber durchbohrt.Uuups
Also alles wieder ab, Kabel kontrolliert, frisch isoliert, und richtig wieder zusammengebaut. Und siehe da, die ZV geht, aber kein einziges Fenster muckst sich mehr. Von keinem Schalter aus und auch nicht beim Verdeck Öffnen.
Die Sicherungen wurden alle kontrolliert und für "gut" empfunden.
[SIZE=14]Was kann das sein ???? Un
Grüße, und ein schönes Wochenende !
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
Die Fensterheber haben doch einen Sicherungsautomaten, wenn ich nicht irre und keine Schmelzsicherung (bei meinem zumindest, habe ich im Winter gemerkt, als die Scheiben festgefroren waren und der Heber dann bei Überlast abgeschaltet hat)
Vielleicht hat' s den bei Dir zerlegt - oder in den geflickten Kabeln ist immer noch in kurzer....
Hab leider keine Ahnung, wo der Automat sitzt bzw. ob bei Deinem Baujahr einer vorhanden ist.....
Uwe
Es gibt auch noch nen Steuergerät für die Fenster das kann auch nen Schaden genommen haben beim Kurzschluss.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Und wo sitzt das Steuergerät ??? Huh
Kann man das prüfen, wenn man es gefunden hat ?? Un
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.438 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 16.729 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 13.126 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 21.114 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 6.334 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  Heckscheibenheizung kalt und Fensterheber leuchten nicht. niko7 5 7.806 05.06.2014, 15:43
Letzter Beitrag: niko7
  beim rechts oder links blinken gehen alle Blinker bigfroeschi 28 41.150 09.05.2013, 13:30
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Türen gehen wieder auf (ZV) Micheart 6 6.996 09.03.2013, 23:35
Letzter Beitrag: Micheart
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 16.118 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Bremslicht und Blinker hinten gehen nicht! WeindlP 13 24.867 03.03.2010, 19:50
