Fensterheber Fahrerseite
Mahlzeit.... habe exakt das gleiche Problem mit dem Fensterheber Fahrerseite wie von "mm.ka" (vom 10.August 2005 im hier im Elektrik-Forum beschrieben)
Arrow Fensterheber Fahrerseite (alle 4 Schalter) funktionieren und leuchten auch nicht mehr -der eine auf der Beifahrerseite auch nicht. Da bin ich aber traurig! Über den mittleren Zentralschalter lassen sich alle übrigen 3 Scheiben heben und senken-nur die Fahrerscheibe nicht Waaat? was ist den bei "mm.ka" damals dabei rausgekommen -fz2- ?? Hat "tom" dafür Stromlaufpläne falls es tatsächlich ein Kabelbruch im Knickbereich der Tür ist?? Ja Massa (..den im Kofferraumdeckel hab ich schon hinter mir Ich finds blöd )
....hab den fehler gefunden!!! Ätschibätsch nach langem dursuchen des forums hab ich einen beitrag von "v8cabrio","harry4711","grillhaenchen"(vom 16.02.2004) entdeckt, die genau dasgleiche problem hatten Waaat?
-ar2- bei ihnen wars ein defektes fensterheber-steuergerät,bei dem an der basis ein lötpunkt nachgelötet wurde Grandpa Arrow bei mir auch Az Waaat? steuergerät ausgebaut,auseinandergefummelt,nachgelötet,eingebaut... funzt!! Big Grin Big Grin Big Grin vielen dank noch an "tom2003" für die stromlaufpläne-und "lord of the rings" für sein statement;deine fehlerdiagnosen bzw. vermutungen sind bisher die "treffsichersten"! Respekt
Arrow wär vielleicht was für`s FAQ, das relais-steuergerät 367 mit defekter lötstelle!! ....so long... Ganz geschmeidisch...
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.475 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.699 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.594 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.937 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 20.624 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 9.109 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite Benz 5 7.038 19.10.2016, 20:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 6.509 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Elektrisch] FH Fahrerseite geht nur mit Schalter in der Tür rsv6cabrio 3 6.972 06.07.2013, 02:37
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.649 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
