MiniCheck (MC) - Autocheck (AC) - Upgrade/Umr
Das beschriebene Thema passt ja zu einem `92er 5-Zylinder(NG) !
Würde es auch bei meinem '95 V6 Motor gehen? Weil ich interessiere mich dafür! Und ist die Artikelnummer dann immernoch richtig?
Hab ich dass dann richtig verstanden dass aus dem kleinen STecker (weiss) Nr.3 (Grün/blau) Nr.4 (weiss/grau) Nr.7 (bau/schwarz) in den neuen Stecker gesteckt werden müssen? Wo kommt dann der neue Stecker rein? Und wie meint man das mit "Er muss auf Masse gelegt werden"! Mit Nummer 18 und 25?
Danke für die Antworten Smile
Gruss Stefan
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Servus Stefan!
Natürlich geht das auch bei einem 6 Zyl. - ich habs ja auch gemacht Zwinker
Die Anleitung hat sogar für mich als "Techniklaien" wunderbar funktioniert. Habe mir den BC, samt Lenkstockschalter und orig. Kabelsatz mit den Steckern von einem Teileverwerter besorgt gehabt. Die 2 Kabel gehören deshalb auf Masse gelegt, damit dir dein KI nicht dauernd Lampendefekt anzeigt, denn du hast ja jetzt kein Lapmenkontrollgerät drinnen und durch die Masse wird das überbrückt.
Durch den BC mit AC hast du einen weiteren Steckplatz übrig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da sollte dann auch der Stecker reinpassen. Is echt nicht schwierig.
Noch ein paar Bilder von mir
[Bild: 120_6463303839313039.jpg]
[Bild: 120_6632346636376163.jpg]
LG, Werner
Werner hat schon alles gesagt - nur von mir auch noch der Hinweis: Es ist wirklich easy! Wenn Du danach noch den Lautsprecher für Radio-an oder Licht-an brauchst -> dazu gibt's in den FAQ's auch eine Anleitung!
Viel Erfolg!
Gruß aus dem hohen Norden,
Bastian
Muss ich den Lautsprecher dadurch dann auch wechseln? Ich hab da irgendwie schon so ein Check drin! Und zwar wenn ich Cab starte dann kommt vorne, BREMSEN? Dann drück ich kurz auf die Bremsen und gut wars dann kommt OK! Smile
Oder hab ich den CHeck schon drin?
Grüsse aus dem Süden!
Zitat:Oder hab ich den CHeck schon drin?
Zwinker Jo,dann hast du defenitiv das "Mäusekino",somit auf alle Fälle das AC-->Autocheck
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Auf gut deutsch...Ich brauch garnicht mehr umbauen?
Exakt.. Zwinker ,es sei denn , du hast keinen BC dabei,dann müsstest du dir die BC-AC Einheit besorgen..wobei das anzuschliessen dann für dich ein Klacks sein dürfte.. Zwinker
oder hast du auch einen BC?
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Sorry jetzt weiss ich net was ein BC ist! *peinlich*
BC = Bordcomputer - die Anzeigeeinheit, die Dir den momentanen Spritverbrauch, die gefahrene/noch verbliebene Strecke (in Relation zum Tankrestinhalt), etc. anzeigt.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
hier mal ein bild von einem bc
[Bild: db_1_b.JPG]
mfg
  Unterschied Minicheck Weiss - Schwarz MisasAudi 7 9.060 06.02.2019, 14:40
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Minicheck Steuergerät Seewolf1980 3 5.427 15.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Warnton vom MiniCheck? Roy 7 10.299 24.07.2017, 21:59
Letzter Beitrag: clusterix
  Tanksäule im Autocheck erscheint sporadisch Serkan.S 0 3.130 21.08.2014, 20:48
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Lichtmaschine Upgrade auf 120Ah 1.8 ADR ahaspharos 12 21.758 21.07.2012, 15:28
Letzter Beitrag: blue-elise
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 17.465 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Autocheck Pinbelegung Wischwasser Matti 2 6.074 04.04.2009, 08:17
Letzter Beitrag: Matti
  Elektronikprobleme mit dem Autocheck Maveric 7 11.863 04.07.2007, 22:04
Letzter Beitrag: Maveric
  Upgrade MC auf AC Shinano99 13 15.873 02.03.2005, 15:03
Letzter Beitrag: teassi
  Problem mit Autocheck denis76 3 7.684 28.11.2004, 17:05
Letzter Beitrag: denis76
