Motor stellt ab immer ab
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meinen Motor.
Zwinker Also ich kann den Motor normal starten aber sobald ich den Fuss vom Gaspedal nehme stellt der Motor ab. Alle Anzeigen Oeldruck, Batterie, Temperatur stimmen. Das einzige wo mir aufgefallen ist, dass er in letzter Zeit sehr stark aus dem Auspuff qualmt. Aber waerend der Fahrt ist der starke Qualm wieder weg. Weiss nicht ob das ein Zusammenhang hat. Kennt jemand dieses Problem und kann mir bitte weiterhelfen. Bääääää Vielen Dank fuer eure Antworten.
Gruss Bixi Wub
Kann mir vorstellen daß der LEERLAUFREGLER defekt ist.
Stirbt der Motor immer ab oder nur in der Kaltlaufphase ???
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Hallo Roman Rolleyes
Also in der Kaltlaufphase immer. Leider konnte ich nicht weit fahren weil mir der Motor immer abgewuergt ist. Auch wen ich das Auto im Stand immer auf Touren halte stellt er ab sobald ich vom gaspedal gehe. Leider kommt der Motor so halt auf keine Temperatur, darum kann ich es nicht so genau beantworten. Danke fuer deine Hilfe.
Gruss Bixi Wub
Aber wenn du die Motordrehzahl erhöhst dann läuft der Motor OK ???
Schütteln oder Stottern ???
Wenn der Motor normal anspringt und dann sauper läuft, nur im Standgas nicht tippe ich auf der Leerlaufregle. Wenn aber der Motor ständig unrung läuft dann könnte es mehrere Ursachen geben. Zündanlage, Spritversorgung oder was anderes.
Ferndiagnose ist hat so eine Sache.
Gruß Roman aus Stuttgart
[Bild: 107155.png]
Nochmals Hallo Roman Smile
Wen ich immer ein wenig Gas gebe ist alles ok. <_<
Ok werde mal in die Garage gehen und das Teil wechseln lassen. Oder kann man das auch ohne Probleme alleine ausbauen und ersezten. Wieviel kostet so ein Teil.
Danke.
Mfg Bixi Wub
hm.............
willst nicht warten bis hier paar andere USER sich zum Wort melden ???
Mal sehen vielleicht findet sich hier einer der sich besser mit den VIERZYLINDERN auskennt.
An deiner Stelle würde ich den ADAC (Automobilclub) rufen und dann hat man auch schon eine objektive Meinung.
(Bei euch wird sowas ja auch geben)
Roman aus S-Town
[Bild: 107155.png]
Moins
Ja bei uns gibts den TCS. Ist aber sacketeuer wen der kommt. Warte demfall noch ein wenig ab. Leider brauche ich das Auto um an die Arbeit zu fahren darum kann ich nicht zu lange abwarten. Aber ich danke dir fuer dein Tipp&Hilfe Smile
Gruss Bixi Wub
Hi, wie Roman schon sagte is ne Ferndiagose schwer.
Bei mir war im Unterdrucksystem ein Ventilchen defekt, dadurch war der Leerlauf auch sehr ruppig. War in der nähe der Drosselklappe mit drei Anschlüssen gelb-schwarzes Plastikteil für glaube unter 10€.
Also prüf mal die ganzen Schläuche ob die richtig sitzen.
Wenn irgendwo Kondenswasser eingefrohren ist könnte es auch daran liegen. Also wenn der Motor läuft ruhig ein Stück fahren (auftauen) und welche Farbe hat der Qualm (bläulich oder eher weiß) und riechts nach Benzin?
Gruß vom Bodensee Armin
Hoi Armin
Der Qualm ist weisslich und es riecht nicht nach Benzin. Waaat? Hoffe das ist kein schlechtes Zeichen. Naja das Auto hat halt auch nicht gerne kalt. Der Winter koennte endlich mal durch sein Bin verärgert!
Gruss von Bixi aus der kalten Schweiz Wub
Hi Bixi,
fahre zwar einen V6, aber hatte genau Dein Problem.
Im Standgas, ob kalt oder warmgelaufen, ging er fast immer aus, z.B. an einer Ampel. Toll...
Bei mir war's ein Ventil, genau wie bei Armin.
Während der Fahrt bei Gas lief der Motor einwandfrei, kein Ruckeln oder Stottern.
Allerdings verstärkte Rauchentwicklung, besonders wenn er noch kalt war.
Gruss,
H;o)lli
[Bild: 118275_5.png]
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 14.258 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.355 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [Problem] Motor geht immer aus!!!!! Cabriofreund87 0 3.167 30.03.2014, 14:50
Letzter Beitrag: Cabriofreund87
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 3.459 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.445 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Automatikgetriebe ruckelt immer bei ca 50km/h Michael2706 4 8.790 24.08.2013, 00:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  [Problem] Immer nboch Probleme mit dem Kühlwasserverlust / ZKD oder doch der BLOCK? Pascal2.3E 1 6.472 23.06.2013, 18:46
Letzter Beitrag: Audicabby
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.762 20.09.2012, 18:14
  und wieder ein V6 dem immer fröstelt.......... blue-elise 2 5.498 14.04.2012, 20:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  Nicht immer Leistung Audi87 0 3.678 29.03.2012, 13:45
Letzter Beitrag: Audi87
