Blinkeransteuerung originale ZV/Alarm
mein cab bj99 ist ja mit einer originalen ZV/Alarm über FFB ausgerüstet. ich meine mich nun zu erinnern, dass die blinker beim verschließen 1mal signal geben und beim öffnen 2mal.
zur zeit kommt aber nur noch das doppelblinken beim öffnen. beim verschließen blinkt nichts. verriegelt werden aber beide türen, der kofferraum und der tankdeckel.
hat da jemand eine idee, welche kontakte oder kabel man prüfen könnte?
das kofferraumschloss lässt sich auf grund des frostes zur zeit sehr schwer betätigen. kann das vielleicht die ursache sein?
wäre dankbar für eure hinweise, was ich testen oder gar reparieren könnte bevor ich zu audi fahren muss.
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Dein Heckklappenschloß könnte schon mal eín Problem sein. Die ZV blinkt ja nur dann wenn auch wirklich alle Türen verschlossen sind.
Ich würd erstmal zum Freundlichen und Fehlerspeicher auslesen lassen nicht das du umsonst was auseinanderbaust.
Vieleicht hat die ZV Pumpe auch nur den Code für zweimal Blinken vergessen... Big Grin
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Hi zusammen,
Ich klinke mich mal in die Diskussion ein, da ich auch eine ähnliche Fragestellung zum Blinken der ZV habe.
Mein Fahrzeug ist von 97 und auch mit einer original ZV ausgestattet. FFB ist im Original Audi-Schlüssel.
Bei mir siehts so aus:
Abschließen: 1x Blinken + 1x Hupen (von der DWA)
Aufschließen: nur Innenbeleuchtung geht an. Kein Blinken, kein Hupen.
Kann mal jemand von Euch mit ähnlicher Fahrzeugkonstellation checken, ob das bei mir so ok ist? Ich könnte mir vorstellen, dass normalerweise auch etwas Blinken sollte, wenn aufgeschlossen wird... Wäre jedenfalls schön - insbesondere, wenn man mal wieder sein Fahrzeug im Dunkeln auf dem Parkplatz sucht... Zwinker
Lorenz, gleich bei schönstem Sonnenwetter durch das winterliche Aachen fahrend - OFFEN natürlich B) Big Grin B)
Ist bei mir genauso...kann man glaub ich ändern.
V-SIX Ninja
Ist denn beim Abschliessen des Cabs kein Hupton zu vernehmen??? Sollte eigentlich so sein beid er Originalen Alarm/FFB.
Könnte dann einfach nur an nem Kabel liegen würd ich mal behaupten, nur welches genau kann ich dir auf anhieb nicht sagen Un
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Also ich habe ein 95 er Cab! Bei mir blinkt nix und ich habe auch keine FFB!
Aber bei mir kommt der Hupton! Knn man das bei meinem auch machenn dass er Blinkt??
Gruss Stefan
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Sowiet ich das beurteilen kann sollte das kein Problem sein, rüste am besten eine Original FFB nach bzw eine die auch eine Blinkeransteurung hat
z.B. eine Votex, oder eine WT-F 200 gibts bei e....y ist eine mit Klappschlüssel oder etwas Vergleichbares
Dann blinkt es bei deinem Cab auch.
Hi V-Six,
wenn das ginge, würde ich das sofort ändern. Hast Du mehr Infos?
Oder sonstwer hier?
Das Blinken kann dir dein Freundlicher mittels Diagnose Computer freischalten.
@Basti,
das sind mal gute Neuigkeiten... Danke. Werd wohl nachher mal beim Freundlichen reinschauen...
  Originale Alarmanlage matoa 0 3.295 24.11.2018, 11:36
Letzter Beitrag: matoa
  [Elektrisch] Anschluß originale Sitzheizung Regler SommerImRevier 3 6.910 30.11.2017, 19:44
Letzter Beitrag: Cornwald
  Innenbeleuchtung / Alarm Mm6566 1 3.723 30.05.2017, 07:24
Letzter Beitrag: DaDaus
  Alarm für Licht vogteugen 6 8.347 23.08.2015, 17:06
Letzter Beitrag: Bo.
  Originale externe FFB funktioniert nicht mehr / anlernen? AlexV6 6 13.388 25.04.2014, 21:49
Letzter Beitrag: Jenkins
  Alarm / Wegfahrsperre spinnt peter28131 9 18.234 16.11.2012, 17:40
Letzter Beitrag: peter28131
  Funk ZV Alarm Concept K2G andyw 8 15.040 12.11.2008, 09:37
  ZV und Alarm Jurii11 0 3.039 10.11.2008, 23:37
Letzter Beitrag: Jurii11
  Defender Alarm anlage audi88 4 7.208 22.02.2008, 01:50
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Funktionsfrage originale Klimaanlage chrduschl 5 8.257 17.07.2006, 19:21
Letzter Beitrag: chrduschl
