Beleuchtung Kofferraum
habe ja eine kofferraumbeleuchtung im Cab.
leider funktioniert die bei mir nur, wenn ich mindestens das standlicht eingeschaltet habe.
ist das bei euch auch so??
wenn das normal ist, gibt es eine möglichkeit dies zu ändern??
habe schon nach dem schalter gesucht, der das licht einschaltet, aber keinen gefunden.
kann es sein, daß das licht bei eingeschalteter beleuchtung auch mit geschlossenem deckel leuchtet?? (habe noch keinen zum nachsehen in den kofferraum gesperrt)
eine lösung wäre echt toll. es nerft nämlich total.
Hi Roland,
bei mir geht die Lampe im Kofferraum immer - bei offenem Deckel natürlich.
Licht einschalten ist dazu unnötig.
Ich erinnere mich, dass Little Sister oder Calvin als sie ihr CAb kauften ein ähnliches Problem hatten, ich weiss aber nicht mehr, wie es geendet ist.
Such mal deren Beiträge dazu - vielleicht findest Du dazu was.
Uwe
Ich glaub, dass das bei mir auch immer ging. Kann mich an nix anderes erinnern.
Hi!
Ist Baujahrabhängig - kannst ggf. einfach einen Schalter nachrüsten (musst vermutlich irgendwo ein Loch ins Blech bohren um den zu befestigen) und darüber dann den Strom auf die Lampe geben. Vielleicht könnten mal die, bei denen das Licht immer geht, ein Foto machen, wo der Schalter sitzt?
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
bei uns geht das Teil auch ohne Licht.
Es gibt dafür keinen Schalter, sondern ein kleines Gehäuse, eingebaut in den Kofferraumdeckel. Darin sitzt eine Kugel. Deckel auf - Kugel rollt nach unten - Licht an! Deckel zu - Kugel rollt zurück - Licht aus!
Schöne Grüsse
Marcus
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
________________________________________________
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Hi!
Kannst Du da ggf. mal ein Foto von machen?
Gerti
[Bild: 119854.png]
hi,
bei mir ist es genau wie bei roland, nur mit eingeschaltetem Licht!
hab mir aber noch nie gedanken darum gemacht, zum glück ist meine
garage beleuchtet.
ein bilchen von dem "Kugelschalter" wird mich aber auch interesieren, bzw. eine Bestellnummer.
2,8 - 08.93 - Autom - sw - Leder - GIS - Klima - e.Verdeck - ca. 160000 km<br><br><a href='http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/127846.html' target='_blank'> <img src='http://images.spritmonitor.de/127846_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
dazu muß die Innenverkleidung vom Deckel runter. Kann ich gerne am WE machen und dann die Bilder hier reinstellen.
Schöne Grüsse
Marcus
Marcus
hallo,
erst mal danke für die infos.
werde mich mal beim freundlichen über den kugelschalter schlau machen.
habe leider keine beleuchtete garage, aber dafür einen carport mit einem el. garagentoröffner, der mein nezt auf und zu macht, damit die katzen nicht im offnen cab übernachten.
danke
roland
mhh das mit dem kugelschalter kommt mir seltsam vor. bei mir geht die beleuchtung (sowohl im kofferaum, als auch unter der motorhaube) nur bei eingeschaltenem standlicht, abblendlicht...
die kennzeichen beleuchtung geht allerdings seltsamerweise hinten wenn der kofferraum halb geöffnet ist aus und umgekehrt nach unten halt wieder an, was sehr nach sonem kugelschalter aussieht (wobei mir der sinn von so einem schalter bei der kennzeichenbeleuchtung nun wirklich schleierhaft ist)
  [Elektrisch] Beleuchtung der Zusatzinstrumente Vossi 1 2.749 21.04.2025, 19:44
Letzter Beitrag: weichheimer
  Tacho Beleuchtung I3uLL3t 14 15.402 07.02.2024, 12:35
Letzter Beitrag: terex75
Lightbulb Beleuchtung Grund für Summer? ScavengerDE 12 9.882 21.04.2023, 13:11
Letzter Beitrag: RyslanM
  Beleuchtung Fensterheberschalter Mech© 16 20.298 25.08.2021, 17:44
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Beleuchtung KI und Zusatzinstrumene tubesmahler 1 3.514 24.11.2018, 19:02
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Sonnenblende Beleuchtung auf LED ändern thomas1965 3 6.412 18.02.2018, 23:58
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Beleuchtung Heizregler defekt Skywalker 2 5.571 15.10.2016, 20:08
Letzter Beitrag: Skywalker
Lightbulb Prototyp: KomplettUmrüstung der Heizungsreglung auf LED- / SMD-Beleuchtung *schwede* 388 775.284 12.04.2016, 09:07
  Heizungregler Beleuchtung mit LED Silence 62 84.425 18.02.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Bo.
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 8.626 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
