zu wenig Bass
Hi Jungs, habe Probleme mit dem Bass!
Folgende Komponenten habe ich eingebaut:
Radio: Blaupunkt DAB 52
Endstufe: Helix HXA 400 MK 2
vordere Boxen: Helix / HXS 636 (16er, 2-Wege) Kanal 1+2
hintere Boxen: Ground Zero (13er, an Radio)
Subwoofer: JL Audio 8W3 (Skisack) Kanal 3+4 gebrückt
Ich habe zwar einen schönen Klang und Kickbass, aber vorne kommt sozusagen nichts an!
Wenn ich etwas lauter Musik hören möchte, dann machen das meine 16er in den Türen nicht mit und wenn ich mit der Leistung runter gehe, dann habe ich wieder zu wenig Bass!
Könnt ihr mir bitte weiter helfen? Dachte vielleicht an eine Kiste im Kofferraum und die Skisacköffnung frei lassen!? Doorboards möchte ich nicht!
Vielen Dank
Wer hat Erfahrung und kann mir weiter helfen?
Hi ,
ich habe einen 30cm Sub in der reseveradmulde, aber ein richtig dicker bass kommt da nicht bei rum. am besten wars als ich versuchsweise mal eine rolle auf den rücksitz gelegt hatte. Ist aber nicht so die praxisgerechte Lösung.
Daniel
Also die Rücksitze bräuchte ich schon noch!
Wie siehts denn mit einer Kiste im Kofferraum aus, wenn man den Bass durch die Skisacköffnung spielen lässt?
Also ich hab nen Sub in der Skisacköffnung, und alles andere halte ich auch für Usinn, zumindestw as das reine Hörerlebnis angeht, denn was bringt einem ein bass im Kofferraum, der ist ja durch ne dicke Wand getrennt vom Innenraum, kommt also nicht allzu viel vond em Druck an. Mein HIFI-Fuzzi hat mir das genauso bestätigt und der Bass im Skisack ist absolut ausreichend!
Ich meine natürlich wenn man die Skisacköffnung frei lässt, also wenn man sozusagen vom Rücksitz in den Kofferraum schauen kann!
Und dann die Kiste mit der Öffnung, wo der Bass raus kommt, direkt vor die Skisacköffnung stellt!
Das hab ichs chon so verstanden, ob du nun ne Kiste ind ei Öffnung stellst, oder den Sub einfach so befestigts, macht meiner Meinung nach keinen Unterschied!
Aber in den Skisack passt doch nur so ein kleines Teil und in den Kofferraum hinter die Skisacköffnung könnte man eine richtige Kiste stellen!
Achso, du meinst nicht ne Ksite die genau durch die Öffnung paßt, sondrn ne größere, die dann durch den Tunnel "strahlt"?!? Kann man antürlich machen, also ich bin mit meinem "kleinen" sehr zufrieden, und ich habs gerne laut!
Ich höre auch gerne laut Zwinker, aber habe eben leider dieses Problem!
Zitat:Ich habe zwar einen schönen Klang und Kickbass, aber vorne kommt sozusagen nichts an!
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.294 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 118.798 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
  Bass geht aus... Devil311 3 8.176 10.03.2011, 16:32
Letzter Beitrag: ahaspharos
  bass weg.... Enns89 12 15.926 27.04.2010, 14:14
Letzter Beitrag: Enns89
  Bass Pump Körperschallerzeuger Patrick 9 18.678 19.05.2008, 20:15
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bass klopft und Sitzbankblech wummert TH aus W 30 29.622 31.12.2006, 15:23
  bass kiste auf der rückbank audi80cabrio2.3 34 36.824 21.11.2006, 20:14
Letzter Beitrag: wiegald
  13er Bass ohne Endstufe... DrZoidberg 4 8.523 22.05.2006, 22:55
  klappern im kofferraum vom bass puscher 16 17.825 22.03.2006, 13:53
Letzter Beitrag: Potzblitz
  Wie möglichst mit wenig Aufwand Kabel verlegen? Andreas Bockelmann 3 6.775 18.02.2006, 20:54
Letzter Beitrag: Andreas Bockelmann
