Bass geht aus...
Servus, ich hab mal ne frage:
Was kann das sein wenn ich meine Anlage auf dreh, dass der Bass ab ne bestimmte Lautstärke aus geht.
Wenn ich wieder leise mach geht er wieder an.
Kann es sein das der Fahrradkondensator kaputt ist? (zu wenig strom)
Oder was ist das?
Danke
Hi Devil,
Als erstes würde dazu deine zusammenstellung interessieren Zwinker
Also Radio, Verstärker & Subwoofer (ggf. wie er verbaut ist Freeair, Geschlossenebox, Bassreflex)
Wenn ein Verstärker zulaut spielen soll fängt er an ins Klipping zu springen dieses kann durch Aussetzer des Basses oder durch anschlagen der Membran geäußert werden.
Stell mal das "Level" am Verstärker etwas runter wenn das den Gewünschten erfolg bringt viel spaß beim Musik genuß =)
P.S.: Übersteuern des Verstärkers kann sich im Abrauchen des Chassies und der Endstuffe zur kostenintensiven erfahrungen entwickelnZwinker
(09.03.2011, 15:25)Devil311 schrieb: Servus, ich hab mal ne frage:
Oder was ist das?
Danke
also eine genaue Beschreibung deiner Verkabelung und Komponenten wäre schon ganz hilfreich. Zwinker
Aus der Ferne hört sich das nach einer falschen Stromversorgung an. Das Cap wird parallel zur Stromversorgung, so nah wie möglich an der Endstufe angeschlossen. Wenn du das beachtet hast, kann es am Cab nicht liegen. Ach so: Ein 1 Farad Cab hat nichts mit einem Fahrrad zu tun Big Grin
Ich vermute bei dir einen falschen Massekabelanschluss am Fahrzeugchassis. Das Massekabel muss an das blanke Blech angeschlossen werden.
Es könnten aber auch falsch gecrimmte Ösen sein. Oder.....
Jörg
Jörg
Moin.
Genauso könnte die Endstufe auf Grund einer falschen Impedanz des Lautsprechers in eine Schutzschaltung springen bei höherem Pegel.
Ein paar Reserven haben da die meisten Stufen.
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.294 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  bass weg.... Enns89 12 15.927 27.04.2010, 14:14
Letzter Beitrag: Enns89
  Bass Pump Körperschallerzeuger Patrick 9 18.679 19.05.2008, 20:15
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bass klopft und Sitzbankblech wummert TH aus W 30 29.622 31.12.2006, 15:23
  bass kiste auf der rückbank audi80cabrio2.3 34 36.825 21.11.2006, 20:14
Letzter Beitrag: wiegald
  zu wenig Bass User 23 25.417 19.08.2006, 20:56
  13er Bass ohne Endstufe... DrZoidberg 4 8.523 22.05.2006, 22:55
  klappern im kofferraum vom bass puscher 16 17.825 22.03.2006, 13:53
Letzter Beitrag: Potzblitz
  Bass im 2.Wagen Ciwa 4 6.676 29.12.2005, 12:56
  Bass im Cabrio? Björn 9 11.568 12.05.2005, 12:50
Letzter Beitrag: Björn
