Bass im 2.Wagen
An alle Hifi Experten HELP WANTED!
Ich habe in meinem Golf 2 alle übrigen Car Hifi Komponenten eingebaut die sich über die Jahre in meiner Garage so angesammelt haben.
Unter anderem eine 15 Jahre alte Clarion 150 Watt Endstufe. Diese ist gekoppelt mit einer Blaupunkt Subwoofer Kiste. Zwischen Headunit und Endstufe befindet sich in der Chinch Leitung eine aktive regelbare Frequenzweiche (Weil 15 Jahre alte Endstufen noch keine eigene Frequenzweiche haben).
Jetzt die Frage:
Die Endstufe läuft im Mono Modus (gebrückt). Allerdings funktioniert da nur der Linke Chinch Eingang/Kanal. Kann ich den linken und rechten Kanal der Chinchleitung von der HU gefahrlos über ein Y-Kabel brücken? Ohne das ein Schaden an der HU oder der Endstufe entsteht?
Also Quasi aus den 2 Stereo Kanälen ein Mono Signal machen.
Ach so HU ist ein Pioneer DEH-P3630MP.
Danke und Gruß
Ciwa
Cabrio im winter abgemeldet.
Also so habe ich es bei meinem Anderen auch gemacht! Habe ihn auf Mono (Wegen Bassrolle) umgestellt, und dann braucht er nicht mehr den rechten Cinch-Eingang! So hatte ich nur ein Kabel dran! Das linke Cinch! Oder versteh ich jetzt deine Frage falsch?
Gruss Stefan
[Bild: meinaudi2na.th.jpg]
Hi Ciwa,
wenn Deine Endstufe keinen eigenen Mono-Schalter für die Eingänge besitzt (der ggf. das Eingangssignal einer Seite auf beide Verstärkerkanäle verteilt), dann muss ja der rechte Kanal defekt sein, so verstehe ich jedenfalls Deine Beschreibung.
Dann allerdings nützt es auch nichts, das Eingangssignal unmittelbar davor zusammenzulegen.... es ist dann zwar Mono, aber es fehlt dennoch die Verstärkung des rechten Kanals, die im gebrückten Modus die zusätzliche Leistung erbringt.
Oder verstehe ich Deine Zustandsbeschreibung falsch?
Probier' einfach folgendes: Wenn Du Deinen Sub am Ausgang der Endstufe gebrückt angeschlossen lässt und Deine Endstufe tatsächlich keinen eigenen Mono-Schalter besitzt, dann ziehe einmal im laufenden Betrieb den Stecker des rechten Eingangs ab.
Du musst eine deutliche Lautstärkenminderung feststellen, ansonsten ist der rechte Kanal tatsächlich defekt!
H Waaat? lli
[Bild: 118275_5.png]
Danke, Danke, Danke.
Folgendes: Die Endstufe hat einen Mono Schalter. Wenn der akiviert ist, ist nur der linke Chinch Eingang funktionsfähig. Im Stereomodus gehen beide.
Das war bei den frühen Endstufen so (glaube ich).
Um also denn Bass von beiden Stereo Kanälen zu erhalten müsste ich mit einem Y-Adapter den Linken und Rechten Chinch Ausgang HU auf den Linken Eingang der Endstufe klemmen.
Ist das möglich ohne das mein Radio abraucht? Un
Ciwa
Ja, das ist mit Cinchausgängen ohne weiteres möglich, wenn auch i.d.R. nicht nötig, da kaum ein Künstler den Bass ausserhalb der Mitte spielen lässt, die Bassanteile also auf beiden Kanälen auch im stereofonen Betrieb praktisch gleich sind.
Ich persönlich würd's daher sein lassen.
Lediglich Lautsprecherausgänge sollte man nicht zusammenschalten... aber die meintest Du ja nicht.
H Zwinker lli
  Subwoofer im Skisack - zu wenig Bass suzuggl 27 34.322 10.06.2013, 17:50
Letzter Beitrag: suzuggl
  Bass geht aus... Devil311 3 8.182 10.03.2011, 16:32
Letzter Beitrag: ahaspharos
  bass weg.... Enns89 12 15.937 27.04.2010, 14:14
Letzter Beitrag: Enns89
  Bass Pump Körperschallerzeuger Patrick 9 18.685 19.05.2008, 20:15
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Bass klopft und Sitzbankblech wummert TH aus W 30 29.642 31.12.2006, 15:23
  bass kiste auf der rückbank audi80cabrio2.3 34 36.861 21.11.2006, 20:14
Letzter Beitrag: wiegald
  zu wenig Bass User 23 25.437 19.08.2006, 20:56
  13er Bass ohne Endstufe... DrZoidberg 4 8.526 22.05.2006, 22:55
  klappern im kofferraum vom bass puscher 16 17.834 22.03.2006, 13:53
Letzter Beitrag: Potzblitz
  Bass im Cabrio? Björn 9 11.574 12.05.2005, 12:50
Letzter Beitrag: Björn
