Mein Motor spinnt :(
Hi Cab Gemeinde!
Ich weiss nimmer weiter Das ja man doof
Ich hab des öfteren mit Leistungsverlust zu kämpfen, aber die Tips aus dem Forum haben schon ne Menge gebracht (danke euch allen Pro )
Jetzt hatte ich eben aber noch ein merkwürdiges Phänomen und finde hierzu nix im Board! Ich hatte mein Cab eben ca für 45 Min. im Stand laufen. Die Kühlmitteltemperatur stand bei ca 95 Grad. Als ich dann wieder losfahren wollte, zog das Baby garnicht mehr!! Beim Beschleunigen (durchgetreten) fing er an zu ruckeln und kam einfach nicht in die Pötte. Ich fuhr rechts ran und machte den Motor für ca 30 Sek. aus und siehe da, plötzlich zog er danach wieder vernünftig Ganz geschmeidisch...
So... da ja nun irgendwo bei mir der Virus verbaut ist frage ich euch, was kann das sein?? Ich bin ratlos Huh
Gruss aus Hanstedt
Jan
hi!!
hast du schon die üblichen teile getauscht,oder stehst du noch vorm "anfang"?
gruss tom
Moin Tom...
nein ich stehe noch vorm Anfang Da bin ich aber traurig!
Das einzige was ich bisher gemacht habe ist, das ich Einstellungen am Benzin Drucksteller laut FAQ vorgenommen habe. Hat aber schon was gebracht! Hast Du sonst noch ne Idee??
Greets
Jan
hi!!!
ok,wenn du noch gar nichts gewechselt hast,würde ich als erstes den zwei-poligen temperaturgeber tauschen,der beiden motorsteuergeräten die motortemperatur gibt.
der sitzt rechts oben am motor.
teilenummer ist:034906161 kostet leider 32 euro.
vielleicht kannst du dir ja irgendwo einen ausleihen,wenn du ihn nicht kaufen willst.
gruss tom
Eine andere Möglichkeit, wenn dieses Problem bis jetzt nur einmal aufgetraten ist, wäre die sogenannte Dampfblasenbildung (Wasser kondensiert aus dem Kraftstoff) im Luftmengenteiler/Luftmengenmesser. Durch das lange Laufenlassen im Standgas und der höheren temperatur im "Standbetrieb" können sich Dampfblasen bilden, die genau dieses Phänomen verursachen. Das wäre die harmloseste und billigste Erklärung für Dich. Wenn es also nicht nochmal vorkommt. Glück gehabt!!! -oo-
wieviel hat denn dein Cab gelaufen?
Ich hatte mal ähnliche Anzeichen und die waren durch den Tausch des Kraftstofffilters anschliessend behoben. Der befindet sich ca. auf Höher der Hinterachse in der Nähe der Benzinpumpe am Unterboden und ist eigentlich sehr leicht zu wechseln, kostet auch nicht viel und ist in eine halben Stunde erledigt.
War bei meinem damals so um die 100 tkm.
Bolle
... kannst auch mal die Lambda-Sonden testen lassen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.761 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.927 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 13.955 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 9.164 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.804 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 12.352 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlmittelanzeige spinnt Nochber 4 6.692 27.07.2015, 14:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig alinixschuld 3 8.234 12.04.2014, 01:50
Letzter Beitrag: alinixschuld
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.800 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.336 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
