40mm oder 35mm
Hallo Nils,
ja exakt die Pro9 hab ich drauf, das Audi-Emblem war dabei und wird einfach mit der selbstklebenden Rückseite an den Nabendeckeln befestigt. Geht auch nicht wieder so leicht ab wenn du die Fläche vorher sauber entfettet hattest, will ja auch keiner das die abfallen.
Du kannst ja mal bei der angegebenen Adresse nachfragen ob es die in 18" auch gibt, könnt ich mir gut vorstellen, war aber für meine Winterreifen nicht von Belang. Als Sommerfelgen hab ich die selbe Reifen-Dimension aber als Original-Audi RS6-Felge in 17"
Ich überlege ob ich auf 18" umbaue, erfreue mich aber derezit mehr am super Komfort mit der /45-Bereifung, na ja mal sehen.Big Grin
Michael
Hi, vielen Dank!
Wärst Du so nett und schcikst mir ein Bild von Deinem Auto mit Sommerfelge?
Nils
Hallo Nils,
ich habe derzeit noch gar kein Bild mir den Sommerfelgen und es wird auch keines mehr mit den erwähnten RS6-Felgen in 17" entstehen.
Grund:
Ich hatte diese gestern montiert und erstmal gesehen wieviele Macken da im Lack sind und dann ist mir auch klar geworden warum der Wagen mit den Winterrädern so satt dasteht.
Die Winterfelgen sind ET35 und die Sommerfelgen ET45 (verschwinden irgendwo im Radhaus) jeweils bei gleicher Reifendimension.
Nun habe ich mich entschieden andere Felgen zu montieren, nach sehr langer Suche und reiflicher Überlegung bleib ich bei 17" somit kann ich den fast neuen Reifensatz 235/45ZR17 Dunlop SP9000 weiter benutzen und verliere nichts vom Fahrkomfort.
Für die neuen Felgen fiel meine Wahl der Qual auf RH ZW6 in 8,5x17 ET32 , die sind nicht so häufig verbaut und somit auch nicht so oft zu sehen.
http://www.mbalurad.de/images/rhzw6gross.jpg
Wenn ich auf 18" gewechselt hätte wären es entweder die neuen Brock B16 oder Rial Daytona Race geworden, 19" schied für mich aufgrund der geringen Dämpfung und des sehr hohen Reifenpreises aus.
Es ist gar nicht so einfach bei den vielen Varianten die richtige zu finden,
aber ich denke so passt es.
Lieferung der Felgen erfolgt leider erst nach Ostern, dann setz ich sofort ein aktuelles Bild rein.
Michael
Hi Michael,
nun wird es kompliziert. Der S-Line Nachbau ist nicht mehr zu bekommen oder nicht zu empfehlen. Mein Händler sagte mir MAM, Pro9 ist alles SCM und nicht verlässlich!? Das sind wohl dubiose Kameraden, die wenn sie eine Abmahnung von Audi bekommen unter neuem Namen agieren. HOWEVER! Hatte mich auf die S-Line Felge fixiert und nun muss ich nach was anderem gucken. Die Felgen, die Du Dir ausgesucht hast sind ja etwas aggressiver. Ist schwierig sich das immer vorzustellen – auch die Konfiguratoren sind nicht das Wahre.
Hatte bis jetzt mit 235/40/ZR18 gerechnet.
Meinst Du mit einer 17 Zoll Felge 235/45 fährt man mit dem originalen Fahrwerk gut? Also auch optisch? Bin gespannt auf Deine Bilder, werde inzwischen nach einer Ersatzfelge gucken... mann, mann hätte nie gedacht, dass, das so kompliziert wird ....
Einen schönen Abend!
Nils
  8x17 ET 35 215/45 mit 40mm/Achse; TÜV Mutzenbacher 2 6.205 06.04.2012, 10:36
Letzter Beitrag: Joob62
  Suche H&R 4034571 DRA-System 40mm Mutzenbacher 0 3.251 08.02.2012, 19:02
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  große Ratlosigkeit, Bilstein B4 will nicht mit 40mm Federn ~*liky*~ 1 6.944 19.04.2011, 19:03
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Orig. Federwegsbegrenzer kürzen bei 40mm. Wieviel? Cruizer 0 4.292 26.02.2008, 13:05
Letzter Beitrag: Cruizer
  Erfahrungsbericht Supersport Fahrwerk 40mm Cruizer 9 14.072 30.10.2007, 16:16
Letzter Beitrag: Ralph
  Weitec oder H&amp;R oder FK? 0 2.737 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
  40mm Jamey Federn mit Serienreifen??? 0 1.951 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
